:: Probleem met nieuwe zuiger
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem met nieuwe zuiger
  • #211627
    JoZeF
      Hallo, ik heb een nieuwe zuiger+zuigerveren gemonteerd. Eerst liep hij perfect maar kort daarna viel hij tijdens rijden bijna uit maar sloeg ook direct weer aan. Sindsdien heeft hij heel erg veel compressie(erg zwaar) en wil hij niet meer stationair lopen. Rijdt verder wel goed. Iemand enig idee?
      #237337
      criminalmindz
        Misschien een vuiltje ertussen gekomen?
        Even je cilinder eraf halen en bekijken.
        #237193
          Klinkt als een warmloper.
          Dat kan gekomen zijn door een te krappe passing van de zuiger in de cilinder, maar ook door niet inrijden (te snel weer te veel op het gas), ook kan de afstelling te arm geweest zijn.
          In elk geval kan je er vanuit gaan dat je nieuwe zuiger niet meer zo mooi en nieuw is..
          Vaak is de zuiger nog wel weer strak te maken, maar de veren kunnen er ook in vast gesmolten zitten, waardoor de boel niet meer lekker vrij loopt.
          De manier om dit zeker te weten is helaas voor jou, de boel maar weer demonteren.
          #237452
          JoZeF
            Oke bedankt, had zelf ook al zo’n vermoeden. Hoe kun je de zuiger het beste weer strak maken en wat bedoel je precies met een te arme afstelling?
            #238903
              Te kleine sproeier of te weinig olie. De kans is groter dat de tolerantie (nog) te klein was en dat de zuiger daardoor te warm is geworden.
              Ging de zuiger soepel door de cilinder? Ik test hem altijd ook even droog zonder zuigerveren, ook pas ik de zuigerveren altijd even om de slotspeling te controleren.
              #238943
              JoZeF
                Had alles goed gesmeerd en extra olie aan de brandstof toegevoegd. Ik ga nu demonteren en kijken welke sproeier er in de carburateur zit.
                Tonni, ik zie dat je uit Appingedam komt. Weet je ook waar ik in Groningen het beste onderdelen kan kopen?
                #232520
                  @jozef
                  Online, zelfs een losse vsnaar is al goedkoper dan bij brommerboer hier in Groningen.
                  Q-parts.nl
                  Jmpb.nl
                  #228338
                  jayjay00
                    He hansieb van die onderdelen online klopt dat het goedkoper is. Maar als je een zuigerveer van 3 tot 5 euro hebt en er verzend kosten van 7,50 overheen moet betalen, wordt het wel een dure grap zo.
                    #238834
                    adriaan
                      bij q-parts verzenden ze in een brief (alles wat kleiner is dan 4cm) voor 3.50 als ik het goed heb.
                      Bij jmpb.nl weet ik niet of ze dat nog steeds doen maar volgens mij hebben ze dat wel altijd gedaan.
                      #234012
                      JoZeF
                        q-parts en jmpb zijn idd veel goedkoper heb het globaal vergeleken: een citypower was bij een Groningse brommerboer 30,- en voor een zuigerveer vroegen ze iets van 7.50 euro.
                        Nou heb ik alles opnieuw gemonteerd(zoals in mijn setup) met andere zuiger+veren. Nou is mijn vraag welke sproeier kan ik het beste gebruiken. Er zit nu sproeier van 64 in.
                        #234015
                        Suppreme Smoke
                          Bij JMPB kunnen ze ook versturen via brievenpost, dan moet je even via het contactformulier wat informatie aanvragen, dan leggen zij alles perfect uit.
                          #228339
                          jayjay00
                            Oke vind het gewoon klote dat je elke keer 7,50 moet betalen voor vezend kosten. Had heel wat besteld laatst bij jmpb en daarna vergat ik een voetenplank. Moest er wel weer 7,50 overheen betalen. Dus voetenplankje was niet 7,50 maar 15 euro. Snap ook wel dat het hun geld kost voor verzenden. Maar voor zulke kleine dingen ga ik toch liever naar de brommer boer
                            #228414
                            criminalmindz
                              Daar moet ik je gelijk in geven, maar dat probleem ligt aan jezelf, omdat jij dat voetenplankje vergeet, dus dat kun je JMPB niet kwalijk nemen.
                              #228415
                              jayjay00
                                Haha zo bedoel ik het ook niet vind jmpb goeie site. Alleen als ik wat bestel doe ik het in een grote hoeveel heid en kleine dingen gewoon via de brom boer bespaart je weer paar centen;)
                                #220911
                                criminalmindz
                                  Geef ik je gelijk in jonge:thumb
