Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › power box
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 3 maanden geleden door Wouz-LwB.
24 november 2006 om 20:50 #206293
Maar wat het doet…. 😛
24 november 2006 om 20:50 #206294Tonni :
Je kan gewoon net voor je tuitje waar de carb. op komt een gaatje boren (bij die verdikking), daar draad in tappen en er een nippeltje in monteren. Zeg maar op dezelfde plek als waar de Mix zijn olietoevoer heeft. Denk er wel om dat je er niet een te grote nippel in maaktt, het moet bij de vespa aleemaal redelijk geknepen zijn. Ik heb het zelf eens op een speedengine gedaan met de standaard nippel die bij de powerbox was, maar dat was te groot. Je kan hem natuurlijk ook op de slang een beetje afknijpen. Ik heb er nog twee foto’s van gevonden, hoop dat je er wat mee kan.Je ziet alleen de aansluitplek, de rest kan je er zelf wel bij denken.Foto 1: origineel carter, zit een afgedopt groen slangetje op de nippel.
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=973580&key=POMJOZUF
Foto 2: Speedengine carter, hierbij is het wat makkelijker, vanwege die massieve vlakke bovenkant.
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=973581&key=3M4IBVHE
Succes ermee.
hoe merk je dat die nippel te grote is
heb nu ook een powerbox gekocht moet hem alleen nog monterenhet schijnd dat je met een powerbox harder trek en zuiniger rijd
24 november 2006 om 21:00 #206295Dit is wat ik er van gevonden heb….
Maar of dit echt zo is, iemand ideeen..?“Werking: Elke keer als de gashandle wordt dicht gedraaid wordt overtollige brandstof in het reservoir opgevangen en bij het accelereren kan de motor de extra brandstof uit het resevoir goed gebruiken waardoor het gebrek aan brandstof minimaal wordt bij het accelereren zodat de motor betere prestaties kan leveren.”
24 november 2006 om 21:27 #206296zou dat gaatje van de olie mss ook niet groter geboort kunnen worden? Dus het niet echt een geweldig idee om daar een powerbox op aan te sluiten.
24 november 2006 om 21:51 #206297Powerbox is gewoon fuking onzin, zou heel mooi zijn als het beetje zou werken.
Anders zou je bijv op setups van scooters overal powerboxen zien… zijn er niet.
Ding is gewoon onzin, troep de prullenbak in koop van die 30 euro liever een betere cilinder ofzo.
24 november 2006 om 22:30 #206298ik heb hem er onder zitten je merkt wel verschil in optrekken en iets meer power
maar niet echt ontzetten veel verschil maar rijd wel lekker14 december 2006 om 21:40 #206304en minder brandstof verbruik!=)
.. niet dat DAT enig nut heeft op een vepsa :con
14 december 2006 om 21:55 #206305Ik heb ook een aansluiting op me blokkie ervoor. heb er een malossie powerbox bijgekregen.
Ik heb het nog niet echt goed getest maar dat komt nog wel , je ziet hem wel de heletijd in en uit gaan. -
