Polini zij inlaat loopt niet
Home Forums Techniek Afstellen Polini zij inlaat loopt niet
  • #826483
    Bob Blom
      Hoi mijn polini zij inlaat met malossi ontsteking en 21 mm carburateur wil niet lopen. Hij krijgt benzine en heeft een goede vonk. Bij starten ploft hij ontzettend en de uitlaat word heet maar slaat niet aan. Weet iemand wat het kan zijn.
      mxfreak29
      #826486
      Wim
        Eerst maar eens kijken of de ontsteking exact op het juiste tijdstip vonkt.
        Geen aanname’s maar bewijs!
        Dus de stroboscoop moet er zeker bijkomen dan.
        Dan op tijd zetten indien nodig.
        Slaat de brommer dan nog steeds niet aan gaan we weer verder.
        En check eerst de sproeier-database (bij overige), of je met je sproeier in de
        goede richting zit.
        #826487
        Bob Blom
          Inmiddels loopt hij de spie was stuk gegaan
          Bedankt Wim voor de reactie
          mxfreak29
          #826488
          Wim
            Toch het ontstekingstijdstip dus.
            Spie stuk. Dat is vreemd, normaal kan dat niet.
            Vliegwiel niet (genoeg) aangedraaid?
            Of de conisiteit van de krukas t.o.v. vliegwiel is foute boel.
            Afwachten maar.
            #826489
              Het is een euvel dat de coniciteit van het mallossie vliegwiel niet overeenkomt met de krukas. En dus niet klemt en dus de spiegleuf beschadicht. Ik heb er al diverse ter reparatie gehad.
              #826492
              Crullie
                Ja de originele ontsteking van Piaggio is nog steeds de beste ontsteking van allemaal :thumb
                TICKLING BARN
                #826493
                Wim
                  Ik denk dat bij een malossi krukas gewoon een malossi vliegwiel hoort.
                  Oh, voor jou andersom natuurlijk. 😉
                  Had je eigenlijk een Malossi vliegwiel dan, je schrijft het niet?
                  Die twee gasten moet ik ook niet zomaar geloven natuurlijk :mrgreen:
