Plofjes en knallen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Plofjes en knallen
  • #208700
    fransennies
      Ben sinds mei in het bezit van een hele mooie Si Mix.
      Snor is geheel gerestaureerd, helemaal kaal gehaald, poedercoated Geel.
      Erg veel onderdelen vernieuwd. Reed en startte altijd na een klein zetje.
      Inderdaad startte !
      Hij doet nu helemaal niets meer, behalve 3 pruttels en soms een enorme knal in de uitlaat!
      Heb het volgende gedaan:
      bougie vervangen, bougiekabel losgehaald en opnieuw vastgezet.
      Alle draden nagekeken op breuk en/of corrosie. Aardedraadje opnieuw vastgemaakt. Aansluitingen bij CDI nagelopen.
      Carb is helemaal schoon, slangetje vervangen, Niets kunnen vinden, geen resultaat.
      Helaas ben ik door medische problemen niet meer in staat om het blok en de ontsteking (electronisch) te demonteren.
      Heef iemand een advies, of eventueel hulp ? Ik woon in Heemskerk en heb er natuurlijk geld voor over om het geel/zwarte gevaar weer lopend te krijgen.
      #239395
      Boyan
        Misschien heb je een te grote sproeier met dit warme weer? Probeer eens een andere te pakken 😕
        #239396
        fransennies
          Bougie is wel nat, maar ja hij loopt ook helemaal niet. Heb nu iets van 48 erin. Zal ik 42 proberen ?
          De Si heeft stepjes, dus het is heel moeilijk te zien of ik wel een vonk heb, met aanlopen (rondjes).
          Is hier een trucje voor ?
          Baal ervan dat je bij de Si bijna nergens bij kan. Om de carb. eraf te krijgen moet de hele brug los ?
          #239384
          Boyan
            Haal je bougie eruit, zet je bougie kabel erop en houdt de elektrode van de bougie tegen je cilinder aan tijdens het aanlopen. Zo kan je zien of hij nog vonkt, gebruik wel een tang met een rubber handvat want hij zou nog wel eens een optater kunnen geven :lol
            Wat is trouwens de kleur van je bougie?
            #239397
            fransennies
              Hi Bojan,
              De kleur vd bougie was mooi lichtbruin.
              :'( Dat met die tang tegen de cilinder houden ga ik zo ff proberen.
              Als ik een optater krijg is de ontsteking in orde ?
              :lol
              #239404
              Boyan
                Hahaha meestal is je ontsteking dan wel in orde ja 😀 maar zoals je al zei dat de bougie niet vonkte, kan je beter even een nieuwe halen + bijbehorende onderdelen (voor de zekerheid).
                Kleur vd bougie moet normaal gesproken ”koffiebruin” zijn
                Misschien is het wel een optie om een soort takel te bouwen in je garage waar je je brommer aan kunt hangen als je nog verdere reparaties zou moeten doen. Om zo je rug en knieen te besparen?
                #230239
                fransennies
                  Boyan,
                  bedankt voor je reakties.
                  Ik ga inderdaad alle spullen incl cdi vervangen.
                  Bedankt voor je tips, laat wel ff weten wat er gebeurd.
                  De CDI die er nu opzit is een dure zwarte….
                  heb een goedkope besteld
                  maar deze heeft een aparte aarde draad,
                  misschien dat het daaraan ligt ??!!!
                  #239406
                  Boyan
                    Zou normaal gesproken niet mogen uitmaken, waar je je aarde vandaan haalt. Dacht dat JMPB ze ook deed aanbieden maar dan de witte voor 20 euro 😕 staat er nu niet meer bij uiteraard maarja…volgens mij maakt het ook niet zo heel veel uit of je een dure of goedkope pakt :lol
                    Nou ik ben benieuwd of hij gaat aanslaan, en zo niet dan gaan we maar eens dieper in op de stof :thumb
                    #239407
                    fransennies
                      ff voor iedereen, SI loopt weer als een zonnetje.
                      CDI vervangen door een met aparte aardedraadje.
                      bougie en bougiedop vervangen. bougiekabel begin en eind
                      stukje afgesneden en opnieuw ingeschroefd.
                      #239255
                        Dat is goed nieuws Fransennies, nu lekker rijden:thumb
                        /Close
