:: Pim’s ciao opknap projectje
Home Forums Perso’s Projecten Pim’s ciao opknap projectje
2 berichten aan het bekijken - 16 tot 17 (van in totaal 17)
  • #455061
    si-owner
      er hoeft helemaal geen olie in, omdat het benzine olie mengsel (mengsmering) door het carter heenloopt.
      dat heet: een krukasgestuurde inlaat. olie in het carter is dus niet nodig.
      #455065
      TimoO_
        Bij de puch deed je waarschijnlijk olie in je 2 speed versnellingsbak. Dit heeft een ciao niet, wel heeft een ciao net zoals een puch een krukasbehuizing. Daar hoeft bij een 2takt geen olie in omdat de lagers, zuigerveren enz. gesmeerd worden dmv. mengsmering.
        Een krukas gestuurde inlaat heeft hier vrij weinig mee te maken, bij een membraan, zowel roterende, zowel zuigergestuurde inlaat is olie in je krukasbehuizing overbodig.
        Waar wel olie in moet: je achternaaf (vertanding in je achterwiel). Dit doe je dmv het boutje in deze naaf. Draai deze ervanaf en doe er zoveel naafolie in totdat de olie eruit loopt met de brommer in verticale stand.
