Piaggio Ciao Achterlamp
Home Forums Techniek Elektrisch Piaggio Ciao Achterlamp
  • #783300
    Noflik
      Hallo allemaal,
      Sinds de aankoop van mijn Ciao heeft mijn achterlicht het nooit gedaan en ik heb net ontdekt dat de kabel aan de binnenkant van het spatbord waarschijnlijk tegen het wiel aan gehangen heeft. Er zijn hele stukken draad weggesleten.
      Nu wil ik er nieuwe bedrading tussen zitten maar zit ik even met de aansluiting.
      Er lopen namelijk 3 draden naar de achterlamp, waarvan 1 draad split in 2. Dus in totaal 4 uiteinden.
      Er zitten echter maar twee aansluitpunten achter in de lamp. Hoe moet dit aangesloten worden?
      IMG_7127IMG_7136
      #783357
      super bravo.
        ik zou de bedrading vervangen en dan de brommer stationair laten draaien en dan met ingeschakelde verlichting kijken op welke draden stroom staat en die dan aansluiten op de twee punten van je achterlicht.
        onderhoud is behoud
        #783379
        Noflik
          Bedankt voor je reactie!
          Dan ga ik dat proberen.
          Maar die andere twee kabelschoentjes gewoon niks mee doen dan?
          #783407
          ktmgek
            De bedrading is van een c31 ciao.
            Deze heeft normaal het achterlicht op het spatbord.
            Jou achterlicht is van een c24 ciao.
            Deze zit achter op de pakkendrager.
            Dus ik denk dat je brommer een c31 is, en dat de achterkant ooit is vervangen door onderdelen van een c24 ciao.
            Of alleen het achterlicht.
            Of de bedrading is ooit vervangen door een exemplaar van een c31 ciao.
            #783413
            Noflik
              Oh dat zou best kunnen inderdaad.
              Ik heb inderdaad het achterlicht op de pakjesdrager, maar in het sparbord zitten wel de gaten om het licht daarop te monteren.
              Ik ga er dan vanuit dat bij de c24 achterkant, er maar 2 stekkertjes waren en bij c31 dan 4?!
              1
              #783414
              ktmgek
                Ja dat klopt.
                Zoals je het nu hebt heb je de zwarte niet nodig.(Nu pak je de massa via het frame)
                De rode is voor de verlichting (klein lampje)
                De grijze is voor het remlicht. (Grote lamp)
