Peugeot krukas mix citta
Home Forums Techniek Opvoeren Peugeot krukas mix citta
  • #185122
    RaymonBlaauw
      hallo, mensen
      ja hoe gek het ook klinkt.. ik heb het gemaakt
      heb er niet zo veel over te zeggen kan goed naar de rechter krukas waar je de moer op draait
      heb het gemaakt om een grotere variateur er op te zetten meschien handig voor andere mensen
      groetjes, raymon
      http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=271331852&key=BXVRXN67
      #201301
        Misschien is het handig er toch wat meer over te vertellen. Ik snap de logica ook niet. Welke grotere variateur?
        Ten eerste heeft deze bewerking alleen geen zin, wanneer de snaar door de achterschijven in variatie wordt begrenst. Tevens kan men gewoon een “overrange” vario op een normale krukas gebruikt worden.
        #201302
          Ziet er leuk uit vooral omdat deze bevestiging voor mij als peugeot liefhebber erg bekend oogt:thumb
          Maar volgens mij verschilt de variateur van vespa niet echt veel tov van scooters, dus of je er echt winst mee pakt is te betwijvelen.
          #201303
          TJOEP
            Misschien wel betere (v-snaar)mogelijkheden icm foxkoppeling oid…
            Martino: welke overrange vario dan? Je bedoelt gewoon een mallo of polini?
            Die zijn evengoed kleiner dan mijn minarelli vario’s. Kweenie hoe ’t bij peugeot zit …
            #201304
            RaymonBlaauw
              mijn bedoeling was om er op te rijden met de fox koppeling ( wat ik verkocht heb op het vespa forum )
              en dan deze krukas er in zetten zodat ik een fox variateur had ( je kan er dus nu ook een 180cc runner vario op zetten waarvan de diameter groter is )
              alleen de probleem was ik kon geen snaar vinden van een scooter die zo lang was…
              dus wat je in feite zal krijgen was 180cc malossi voor vario samen de fox koppeling op een citta;) (A)
              #201305
                RaymonBlaauw :
                Dat hoort leuker dan dat je er echt profijt aan hebt.
                Neemt niet weg dat het wel leuk en uniek om op je citta te hebben:thumb
                #201308
                RaymonBlaauw
                  jah precies
                  ag het ging om het idee en heb het op de forum gezet om andere mensen te inspireren
                  #201313
                    Ik vind het er wel boeiend uitzien, hoe heb je dit zo gemaakt?
                    Met een passing een ander stuk krukas er op gezet ofzo?
                    #201314
                      De snaar van een Fox is exact de juiste lengte voor een Si brug, zal dan zeker nét te lang zijn voor een Citta brug?
                      #201315
                      RaymonBlaauw
                        op de zelfde manier als een fox clutch he 😉
                        gewoon een peugeot krukas gepakt en een stuk afdraaien en op een citta krukas persen
                        ps, voor als iemand dit na wilt maken ik heb genoeg peugeot krukassen en tandwielen
                        ag het zal wel leuk lijken bij een simonini blokje ofzo 😉
