- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 11 maanden geleden door stan-qv95.
28 mei 2012 om 20:15 #185040
ik heb een vespa ciao snor die ongeveer 35 loopt.
er zit een 80 poelie op, voor de rest is hij standaard.
ik wil hem graag harder laten lopen, dus een vriend van mij kwam met het idee om een 65cc cillinder te kopen.
is dit slim of zijn er betere manieren om mijn ciao harder te laten lopen.Alvast bedankt.
28 mei 2012 om 20:23 #199858Zo gaat hij zeker sneller lopen, mits je er een andere carburateur (het beste 13/13) en uitlaat opzet. Let wel op, als je een elektronisch blok hebt past er geen andere cilinder op als de originele.
gr stan
28 mei 2012 om 20:28 #199834oke dankje,
ik heb een gewoon normaal blok, niet elektrisch.
is een goede uitlaat noodzakelijk ?
en hoe hard zal ik met een 65cc cillinder en die 13/13 carburateur halen denk je ?Groeten.
28 mei 2012 om 20:41 #197041
Spulleke!13/13 is niet nodig als je de inlaat niet bewerkt.
Dan voldoet een 12/10 ook al scheelt je ook weer peut:p
en als het een snorbrommer zul je ook naar een andere achterklok moeten gaan kijken, want anders zul je veelt teveel toeren maken, of je moet een ontiegelijk kleine poulie monteren.
Dus 12/10
ander achterklokje (bromvertanding)
Je zou eventueel eerst een andere uitlaat kunnen kopen een proma cc of iets dergelijks, die worden regelmatig nog wel tweedehands aangeboden, MP etc.
En dan kan je nog een 43mm cilinder erop zetten.
en als je dat allemaal gedaan hebt moet er toch wel een 70 km inzitten.
Daarna kan je eventueel nog je blokje bewerken daardoor haal je het maximale uit die 43mm cilinder.
Hierbij de uitleghttp://vespa-ciao.nl/page.php?id=187Succes!
28 mei 2012 om 20:48 #199880Als je de originele uitlaat erop laat zitten zal het waarschijnlijk tegenvallen, dus ik denk zeker dat een andere, goede uitlaat noodzakelijk is. Een goede uitlaat is bijvoorbeeld de leo vince krul. welke cilinder wil je halen?
Dit kan ook nog een verschil maken. Het beste is als je dan ook een bromklokje neemt, anders maakt hij te veel toeren.
Hij zal geschat ongeveer 65 lopen, maar het hangt ook af van je cilinder en uitlaat.28 mei 2012 om 20:51 #199815
Spulleke!Stan-qv95, ik wil niet veel zeggen maar je kopieert mijn verhaal nu eigenlijk gewoon?:?
28 mei 2012 om 20:51 #199816Malossi 43mm 65cc
en zo’n bromklokje wat kost dat en waar zijn die te krijgen ?
zijn er nog ideeën voor als hem hem rond de 55 km wil laten rijden ?Groeten.
28 mei 2012 om 20:59 #199817
Spulleke!Als je hem 55km/h wil laten rijden ongeveer.
Denk ik dat je al genoeg hebt aan.Proma cc/Polini top one etc, niet de leovinci circuit omdat die meer voor de trekkracht is.
een 12/10 verbeterd dat iets, En dan een bromklokje + poulie 80.
Dan denk ik dat je heel dicht in de buurt zit van een 55km/h.
En een bromklokje kost je ongeveer 15 tot 20 euro.28 mei 2012 om 21:02 #19975443mm is 70cc, een gebruikt bromklokje zal tegen de 35-40 euro kosten.
Als je hem 55 wil laten lopen kan je eens een bromklok met een 95 poelie proberen, en dan je 43 mm cilinder en een flinkere uitlaat.
Spulleke, sorry ik was nog aan het schrijven voordat jij had gepost, maar een 13/13 lijkt me sowieso een beter idee dan een 12/10.gr stan
28 mei 2012 om 21:07 #199675oke bedankt,
dus met een Proma circuit uitlaat,
een Bromklok,
en een 12/10 carburateur ( waar kan ik die krijgen ? )
gaat hij de 55/60 wel halen ?
Dat zou geweldig zijn.Bedankt en groeten,
eelke28 mei 2012 om 21:08 #199681
Spulleke!stan, lees nou eventjes boven jou post daar staat nog dat een bromklokje rond de 15/20 euro kost.
als je marktplaats en hier het forum in de gaten houd zul je dat ook zien.
En een 43mm is voor de volksmond 70cc ja.
En een “70cc” + bromklok en poulie 95 is geen goede combinatie omdat dat teveel toeren zal maken.Edit: jep met die setup zal dat wel moeten lukken, en als je het dan toch niet hard genoeg vind kun je er altijd nog een “70cc” opzetten, maar dan zal ik wel eventjes je inlaat bewerken + eventueel de boosters doortrekken in je carter.
En een 12/10 worden hier nog wel eens te koop aan geboden.Succes.
28 mei 2012 om 21:15 #199693Veel tips, maar volgens mij kan het een stuk simpeler.
1. Vervang je snornaaf eens voor een bromnaaf (moet ook al een goede 10km/h schelen).
2. Haal een 43mm Creco op.Bromnaaf gebruikt zit op 20 euro
De 43mm creco zit bij Q-parts op 39,95 euroZie -> [url]/forums.php?m=posts&p=378949#378949[/url]
Weet niet of je er nu een citypower onder hebt hangen, anders zul je die ook nog even moeten halen 😉
28 mei 2012 om 21:18 #199695ik denk dat je goed je best moet doen als je een mooi bromklokje zonder speling etc wilt vinden voor dat geld.
je hebt gelijk, met 95 poelie maakt hij veel toeren, maar ik denk dat hij met een 80 poelie harder dan 55 zal gaan.
eelie2 in ieder geval veel succes met de vespa 🙂28 mei 2012 om 21:23 #199694nou ik ga eens kijken.
Bedankt allemaal. -
