:: ontstekingsprobleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen ontstekingsprobleem
  • #210077
    aapie90
      ik heb een probleem met de ontsteking van mijn cp ciaootje,
      had van een goed werkt blok de ontsteking overgezet op 1tje die niet werkte,
      het werkte nogsteeds niet.
      daarom weer terug gezet zoals het hoort. cp’s stonden toen ik hem openmaakte tegen elkaar.
      heb ze goed afgesteld op 0.45.
      toen liep het blokje veel sneller, trok sneller hogere toeren enz,
      na een weekje, nog geeneens is het ermee opgehouden en nu doet hij t nogsteeds niet.
      vonkt niet, bougie of bougiekabel is het niet,
      wat adviseren jullie te doen?
      mvg adriaan
      #229232
      si-owner
        check of de afstand tussen de punten nog .45 is, veschuiven nog wel eens. En kijk naar je kabels, van de spoelen, de condensator en die naar de bobine toe, als een van deze kabels openligt en het blok raakt doet ie het ook niet meer 😀
        #229238
        aapie90
          ik geloof ook niet dat dat het geval is maar ik zal nog even alles checken,
          en wat kan het anders zijn?
          gr
          #229239
          Geert (H) Ciao
            kapotte condensator, meestal heb je dan een heel zwak vonkje die onregelmatig vonkt. Kan ook zijn dat je niks meer hebt;)
