Home › Forums › Algemeen › Oude topics › ontsteking dood
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 9 maanden geleden door coda.
4 augustus 2005 om 18:31 #123760
Oke het volgende: Ik kom uit me werk, start me brom niet meer, dus ik alles testen geeft ie dus geen vonk!
thuis alles doorgemeten (cp),
uit het blok komt elke x als de cp sluiten iets van 0,2 a 0,3 volt wisselspanning
uit de bobine komt rond de 300 volt, dus ik vermoed dat die het wel doet, aleen is dit blijkbaar niet genoeg voor een vonk.
nou denk ik dus dat het probleem achter me vliegwiel zit, maar ik wil eerst ff zekerweten voordat ik ga lopen kloten om me vliegwiel eraf te trekken
iemand enig idee wat voor spanning er uit het blok cq. de bobine hoort te komen? bvbd.
oja, alles ziet er door het “gat” goed uit, cp sluiten gewoon, cp en condenator zijn beide vrij nieuw…
4 augustus 2005 om 18:44 #131358Ik heb dat eens een keetje gemeten, maar als je een digitale multimeter hebt klopt dat getal niet wat eropstaat want uit je blok komt geen 100% zuivere sinusvormige spanning…
Maarja genoeg gezeverd 🙂 ik had toen een volt of 20 gemeten bij middelhoge toeren, maar die 0.3 wat jij meette was dat gewoon met de hand aan je krukas gedraaid of terwijl je hem aanliep?Laterz
4 augustus 2005 om 18:57 #131359van blok moet meer afkomen als 0.3 hang je tong ereens tegen
0.3 is een lichte tintel en bij mij ben je helemaal duizelig ervan als je met de hand doet4 augustus 2005 om 19:49 #131360ik heb gewoon met de hand gedraaid maar in principe moet dat niet uitmaken voor de ontsteking omdat je een condensator oplaadt en die op een bepaald tijdstip(als de punten dichtgaan) al die energie weer ontlaadt en via de bobine je bougie laat vonken.. Ik bedoel dus niet de spanning die van je lichtspoel komt.
en ik ga niet met me klauwen achter de bobine zitten als je dat bedoelt, dat voelt niet prettig, hoewel er nu nix te voelen valt… :p
4 augustus 2005 om 22:38 #131361Ciaofrank :
ik heb gewoon met de hand gedraaid maar in principe moet dat niet uitmaken voor de ontsteking omdat je een condensator oplaadt en die op een bepaald tijdstip(als de punten dichtgaan) al die energie weer ontlaadt en via de bobine je bougie laat vonken.. Ik bedoel dus niet de spanning die van je lichtspoel komt.en ik ga niet met me klauwen achter de bobine zitten als je dat bedoelt, dat voelt niet prettig, hoewel er nu nix te voelen valt… :p
dat klopt ook weer niet helemaal er loopt stroom naar de primaire spoel van de bobine hier wordt daar door een magnetisch veld op gebouwd. Die condensator zorgt meer voor dat de spanning snel weg valt en dat er geen vonk overspringt bij de contactpuntjes. De spanning moet in primaire spoel snel weg vallen omdat je dan een hoger inductiespanning krijgt in secundaire spoel die dus naar je bougie gaat.
Je kan misschien met meten je boor machine op de koppeling zetten zo draait die sneller rond krijg je misschien een beter indicatie.
5 augustus 2005 om 06:20 #131362oke je hebt gelijk, ik heb met de boormachine geprobeerd, en nu kreeg ik wel vonken rechtstreeks uit me blok, maar met bobine erop is het weer over, ik heb me bobine nog ff doorgemeten, deze is primair(tussen ingang en massa) 2 ohm en secundair(tussen uitgang en massa) 4,3 kilo ohm iemand zin om een goeie bobine door te meten?? bvbd, Frank
5 augustus 2005 om 08:19 #131363klinkt heel dom maar ik had het zelfde, heb je al een NIEUWE bougie geprobeert ?
Soms werkt dat gewoon echt en is t probleem opgelost46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel5 augustus 2005 om 14:13 #131364haha ja ik had jou toen ook die tip gegeven :wink maar er gebeurd niks met 3 werkende bougies, bougiedop is doorgemeten, die was goed en de bougiekabel heb ik ook doorgemeten, die was ook goed
ik vrees dat ik een nieuwe bobine moet hebben…
5 augustus 2005 om 18:22 #131366Zolang je geen elek ontstek hebt gene probleem lijkt me?
5 augustus 2005 om 19:50 #131367ik heb precies hetzelfde gehad,na de bobine geen vonk meer.
Contactpunten waren 2 week oud.
Alles vervangen:boegie,dop,bobine,condensator en zelfs de spoel!
Maar…niet de contactpunten.Die waren namelijk net nieuw,het bleek uiteindelijk dat ze niet goed meer waren,ook al zagen ze er goed uit.Met het oog nauwelijks te zien,maar sloten net niet goed,dus gaf bijna geen vonk,wel iets ja,tot aan de bobine,maar te zwak om er iets mee te kunnen.
Dus,haal even andere,zet ze erin en waarschijnlijk loopt ie weer. -
