- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 8 maanden geleden door SuperSi.
2 juli 2014 om 09:45 #184262
Ik wil m’n blok er uit hebben maar krijg een stuk van mijn oliepomp er voor geen mogelijkheid af. Heb alles geprobeerd maar het zit muur en muur vast. Begin er aan te twijfelen of het er überhaupt wel af kan. Stel het kan er niet af, hoe krijg ik dan in vredesnaam mijn blok er uit :P?
Hier een foto van het stukje dat ik er probeer af te halen:
[spoiler]
[/spoiler]2 juli 2014 om 10:06 #202065Dat waren ooit twee imbusjes, maar die zou je gewoon los moeten kunnen schroeven.
2 juli 2014 om 11:03 #202066Dolgedraaide imbusjes kun je proberen los te krijgen door er een grotere torx in te tikken en dan losdraaien.
2 juli 2014 om 11:09 #202067Heb dit al geprobeerd (ik draai hem niet over de kop) maar deze dingen zitten zo vast, krijg ze voor geen mogelijkheid los.
2 juli 2014 om 11:17 #202068Zelfde probleem gehad. Als je gaat stoppen met het pompje kun je er gewoon een ijzerzaagje opzetten.
2 juli 2014 om 11:21 #202069Als je een inbus op een rateltje had gehad was de kans veel groter geweest dat je ze los had gekregen.
Nu kan je er idd een grote torx in rammen, of de kopjes er af boren.
Succes!17 juli 2014 om 10:03 #199776Met wat geweld is het blok er onderweg incl. het stukje van de oliepomp. Toch bedankt voor jullie hulp.
22 juli 2014 om 19:02 #202123Hoe heb je het blok er dan onderuit gekregen? Ik vraag omdat ik dat plaatje met die dolgedraaide inbussen er ook niet af krijg
22 juli 2014 om 21:38 #202124Hoi als de schroeven echt niet loskomen kun je in de kopjes een platte schroeven draaier naar de goede kant en dan een paar flinke tikken op de schroevendraaier geven dan gaan ze gegarandeerd los
Groet rick
25 juli 2014 om 13:50 #202131wat een rare ideeën hebben jullie!!!
als een inbus van binnen uit rond gedraaid is, dan kun je deze in boren tot de diepte waar normaal de inbus sleutel in gaat.
hier tap je vervolgens draad in, als het draad er in zit, draai je daar een tap eind in.
op die tap eind draai je een moertje stijf tegen de inbus aan, vervolgens draai je daar een tweede moertje stijf tegen aan, en met dit moertje kun je de inbus er zo uit draaien.25 juli 2014 om 19:15 #202134of je koopt een linkse tap?
