oliepompje
Home Forums Techniek Problemen oplossen oliepompje
  • #208544
    vicious
      Ok ik wil dus de oliepomp van een mixje demonteren. Ik heb met mixjes 0,0 ervaring en wil niks verneuke omdat ie mooi origineel moet blijven ๐Ÿ˜€ Het pompje zelf gaat er zo vanaf denk ik maar hoe verwijder ik de aansluiting op t carter? Kan er dan een gewoon een schroefje in of i.d.?
      #223883
      barry
        nippeltje+carter goed heetstoken , met een tang vastnemen & al draaiend trekken.
        De nippel is gemonteerd door middel van klempassing.
        Als je dat niet durft , laat je een stukje slang zitten en je stopt er een boutje in.
        #223884
          Zonde…..:(
          Waarom wil je uberhaupt dat pompje eraf halen? ๐Ÿ˜ฎ
          Timmetje
            ArvidW :
            Zonde…..:(
            Als je um nou opvoerde, oke, maar je laat hem orgineel ๐Ÿ˜ Der zijn in de buurt hiero best weinig mengsmering pompjes te vinden…
            Gewoon erop laten ๐Ÿ™‚ en anders naar barry luisteren.
            #223886
            Tremgy
              ik heb ook mix. maar oliepompje erafgesloopt omdat ik em op heb gevoerd maar als hij hem standaard laat kan ie idd het beste er gewoon op laten zitten
              #223887
                Tremgy :
                Ik heb mix en opgevoerd:
                – Hele mooie schone zuiger altijd
                – Hele mooie schone verbrandingskamer
                – Nooit een dichtgeslipte uitlaatpoort
                Brommix brommers van 2 vrienden zijn motorisch nooit zo schoon als mijn blok…. hierdoor denk ik dus dat mix beter is ook als je opvoert. Je olie mengt niet allemaal met de benzine, dus vliegt ook veel minder snel je verbrandingskamer in.
                Ow, Tremgy, hoe haal jij oooit 80-85 met een standaard carter en een standaard krukas?:S
                erwinko
                  dan zou je dus in feite minder cilinder smering hebben en meer vermogen.
                  #223889
                  joey636
                    het maakt ook niet uit of hij er op zit of niet.
                    maar je hebt altijd het risico dat hij eens stuk gaat.
                    en een opgevoerde brommer is hier gevoeliger voor.
                    daarom zou ik hem bij een opgevoerde eraf halen.
                    heb ik ook bij mijn honda mt5 gedaan.
                    nadat hij was vastgelopen door een kapotte olie pomp
                    #223890
                    Timmetje
                      joey636 :
                      Wat kan er dan kapot gaan aan zo’n oliepomp? Meestal raken ze verstopt maar dat is gewoon een kwestie van onderhoud.
                      #813290
                      VespAndy
                        Dat een oliepompje van de Ciao Mix van het รฉรฉn op het ander moment niet meer naar behoren werkt, heeft bij mij geresulteerd in een hitte vastloper afgelopen donderdagavond. Bij demontage bleek dat de cilinderwand nauwelijks schade had opgelopen, terwijl de zuiger BBQ-zwart was…. ๐Ÿ™‚
                        Dus ik heb toch maar het zekere voor het onzekere genomen door het oliepompje te demonteren en een jerry-can met (eigen) mengsmering aan te maken. ๐Ÿ˜Ž Inmiddels is alles weer in orde gemaakt en is de Vespa Ciao (zรณnder mix) vandaag weer startklaar ! ๐Ÿ™‚
                        UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3b8a
                        UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3b96
                        Ride Vespa Ciao โ€“ Ride Safe !
                        #813293
                          Dat is de zwartste zuiger die ik ooit gezien heb.
                          Die warm loper zal wel ontstaan zijn doordat de zuiger te dik werdt.
                          (en dan maak ik niet eens een grapje)
                          Hier is wel iets, meer aan de hand dan dat het pompje niet meer naar behoren werkte.
                          #813400
                          VespAndy
                            Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook….
                            ๐Ÿ˜Ž
                            Inmiddels is het oliepompje afgekoppeld en zit het nieuwe zuigertje en veertjes er al in.
                            Een jerry-can met m’n eigen mix aangemaakt en de Ciao rijdt weer als vanouds !
                            ๐Ÿ˜Ž
