Olie uit uitlaat?
Home Forums Techniek Opvoeren Olie uit uitlaat?
  • #185132
    nostromo
      Hallo vespa luitjes,
      kort vraagje, waarom zie ik na het rijden wat oliespetters op mn velg, deze komen uit de uitlaat.
      De SI rijdt perfect en bougiekleur NGK7 is perfect. Ik tank mix bij de Shell.
      Te veel olie in de benzine of verbranding niet ok?
      Thanks Nick
      #188108
      Vincent
        Er komt altijd wel wat olie uit de uitlaat dit is vrij normaal. Maar weet je zeker dat het je uitlaat is? Lekt je tandklok niet op de velg tijdens het rijden.
        #198673
        nostromo
          Het is niet de achterklok, het zijn echt zwarte spetters. Bij uitgang vd uitlaat zelfde bewijs.
          Dacht dat de verbranding zo goed als alles deed oplossen. Kan het aan de hittegraad van mn bougie liggen?
          #200781
            Wat voor uitlaat heb je dan? Als je een uitlaat hebt waarbij het tuutje richting de velg zit krijg je altijd vuiligheid op je velg. Of wellicht lekt je uitlaat ergens voor de demper?
            #188451
            niek1992
              Wilk1985 :
              je zegt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. zelf heb ik er namelijk ook ‘last’ van. Ook toevallig met een Gianelli citypower. Had het voorheen erger met een expansie-uitlaat. Hier kwam de demper dan ook wat meer bij de velg.
              Geen idee waar het door komt, en meestal op de wat opgevoerdere scooters zie ik het namelijk ook altijd. Op fora op het internet geven ze aan dat dit meestal komt door een iets te rijke afstelling, en het op te lossen is door een hogere hittegraad te monteren. even mijn google-fu erop los gelaten en dit kwam er dus uit!
              Hoop dat je er wat aan hebt.
              #196076
              niemand
                het is heel normaal, je brommer rookt toch ook?
                die rook komt dus op je velgen.
                wat kan helpen is andere olie gebruiken en je uitlaat schoon te maken.
                ikzelf smeer castrol RS (gouden fles) 1:40 en heb geen rook.
                wel een beetje olie uit de uitlaat maar dat is minimaal.
                #196504
                niek1992
                  als je je afstelling goed hebt, hoort ie niet te roken hoor ;).
                  #201199
                  Robertez
                    Soms lekt de achterklok naafolie op de achtervelg wat bij het rijden spettert over de rest van de velg..
                    #188453
                    niek1992
                      ik denk dat niemand begrijpt wat Nostromo bedoeld. Tijdens het rijden komen er kleine spetters olie op je achtervelg.
                      Op internet zeggen ze dat dit komt doordat er overtollig olie in je carter zit. Bijvoorbeeld tijdens het monteren van een nieuwe cilinder. De zuiger word altijd ingesmeerd met wat olie, voor de smering. dit kan inderdaad eventjes duren voordat het volledig verbrand is.
                      hieronder een foto van wat er (denk ik) door nostromo bedoeld word..
                      Zoals je kan zien, zit her aan de andere kant van de klok, dus olie lekken uit de klok kan niet. Ook zijn dit veel dikkere klodders dan deze spetters.
                      #188485
                      Guido
                        Uitlaatmond verlengen met 30 cm.
                        #188486
                        nostromo
                          Klopt niek1992. Er zit een G. Original power onder. Daarvoor een leo krul, toen kwam er meer olie uit de dempermond.
                          Sproeier is een 60. Welke hittegraad zou ik kunnen proberen?
                          Nu een 8, wat is het effect van een 7?
