Nieuwen bandjes?
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Nieuwen bandjes?
  • #540011
    antonov314
      Hi all,
      Vandaag voor het eerst met de brommer naar me werk.
      Gelukkig op de terug weg een lekke band 😞dus moest klein stukje lopen.
      maar goed ze zijn aan vervanging toe.
      nou vind ik het volgende op me huidige band….
      Pirelli ML75 XE 8T X2T 21/4-16 38J
      alleen snap ik niet helemaal wat er staat?
      Piaggio Vespa mix 25km
      https://www.cityparts.nl/scooterbanden-binnenband-buitenband-ventielen/scooter-banden-bromfiets-banden-michelin-pirelli-sava-kenda-deestone-bridgestone/?
      #540286
      Frankp
        het enige wat van belang is dit stukje: 21/4-16. Dit houd in dat je band 16 inch is en 2 1/4 inch breed is.
        JMPB heeft verschillende banden die passen
        KLIK
        #541439
        antonov314
          wat bedoelen ze met “Laadindex 26 ( 95KG )”
          is dat het max gewicht wat de band kan dragen?
          en is het dan 2*95 kilo, in totaal 190kilo ?
          ik zie ook banden met laadindex van 135kilo ?
          (ben een stevige kerel 🙂 heb sterke en knappe bandjes nodig)
          #544088
          AA-T
            Yes, dat is het maximale draagvermogen PER band, dus je mag het vermenigvuldigen.
            Met een kleine kanttekening, op je achterwiel zal meer gewicht rusten dan op je voorwiel.
            #544894
              Overigens praten veel zaken ook over 2,25 in plaats van 2 1/4 maar dit is uiteraard hetzelfde.
              Ik ga er van uit dat je een Ciao of Si mix hebt gezien je 16 inch wielen, hier passen ook 2,50 banden op.
              #709793
              antonov314
                Deze kan dicht bandjes zijn gevonden en ze uit stekend.
                alleen het volgende probleem zie me nieuwe topic 😀
                Edit AA-T: Doorgaans sluiten we alleen advertenties of topics waar het één en ander aan mankeert. Normale topics zoals deze kunnen in de toekomst nog handig zijn zodat iemand kan aanhaken.
