Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › nieuwe zuiger zelfde setup loopt niet:(
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 4 maanden geleden door si-owner.
25 november 2009 om 23:27 #209193
hoi,
ik heb een vespa si heb laatst nieuwe zuiger vervangen en gewoon de zelfde setup gehouden.
leo krul, 13/13 sproeier 54, malossi luchtfilter ( heb het ook met de orginele geprobeerd maar maakt geen verschil) ,orginele 50 cc. maar nu rijd hij bijna niet meer hoogstens 10 km/uur
en da duur en ook even. hij start wel goed en loopt redelijk stationair.en als ik gas geef maakt hij wel toeren maar komt niet vooruit.
ik had hem laatst ongeveer 5 min laten lope stukje gereden daarna haalde ik de bogie eraf die was al pik zwart en er kwam veel rook uit het gat. toen heb ik je cilinderkop erafgehaald en de rest om de zuiger te bekijken die zat helemaal onder de zwarte olie leek wel ook onder de zuiger ringen. wat is er mis?mvg HH
bij voorbaat dank
25 november 2009 om 23:51 #228719zuiger wel goed om?
welke afstelling?
Mike26 november 2009 om 00:04 #228689Heb je wel een nieuwe voet en koppakking ertussen zitten? klinkt als valse lucht.
26 november 2009 om 00:07 #228781ja alles zit er nieuwe op vind het raar dat ie het niet doet, start wel goed als ik gas geef makt hij veel toeren en slaat wel eens over. heb het zuigertje net bekeken was helemaal nat. en er kwam veel rook uit hat gat van de bogie toen ik die er eerst af haalde .
26 november 2009 om 06:58 #229449Wijst de pijl van op de bovenkant van de zuiger naar beneden?
26 november 2009 om 09:50 #229645hij wijst naar beneden
26 november 2009 om 11:49 #229646Afstelling nog wel goed? heb je elektronische of cp ontsteking? bij cp zou ik gewoon ff kijken of ze op 0.45 staan of anders meteen ff je condensator en cp’s vervangen
26 november 2009 om 23:19 #229654het is een cp ontsteking. er zitten ook nieuwe contactpunten op afgesteld op 0.40 precies als de zuiger op het hoogste punt is.
27 november 2009 om 08:35 #229655Prbeer anders 0.45 en 0.50 eens.. mischien levert het verchil op.
27 november 2009 om 12:15 #229657heb precies hetzelfde probleem gehad, bij mij lag het aan de zuiger. eventjes gelopen en toen ,terwijl ik nog aan het inrijden was, had ik een vastloper, ff stil gaan staan. af laten koelen, weer geprobeerd te starten en liep gewoon weer, maar zo kut, dat ik maar meteen andere cilinder derop heb gezet. toen heb ik dus 2 cilinders verkloot met 1 slechte zuiger.
had de goedkoopste van jmpb bestelt. en ja de maat was goed, zaten geen bramen op. afstelling was goed enz. de zuiger is denk niet helemaal de maat die erop staat, of is van een verkeerde legering aluminium gemaakt. hij veroorzaakt iig een vastloper. -
