Niet starten
Home Forums Techniek Motorisch Niet starten
  • #806490
    tristan285
      Goedendag allemaal,
      Ik heb een ciaotje waar ik net een nieuwe cilinder, nieuwe zuiger en nieuwe kop op heb gezet. zit er naar mijn weten allemaal goed op (ook zuiger met pijltje naar uitlaatpoort).
      Vonkt ook erg netjes, maar wilt niet starten! probeer het zojuist met de boormachine maar er kwam een flinke knal uit.
      iemand enig idee?
      #806491
      Robin_Ciao
        Wat voor een carb heb je erop? welke sproeier? Bougie? Uitlaat?
        We hebben net wat meer info nodig.
        Mvg Robin
        #806492
        Wim
          Ja, en hoe reed hij hiervoor, en wat is er sindsdien precies allemaal aan gedaan en/of veranderd.
          #806506
          tristan285
            Bedankt voor de reacties! een 12.7 carb met sproeiertje 48. nieuwe b7hs bougie en std uitlaat!
            de reden dat alles is vervangen is een vastloper. voordat het blokkie vastliep, liep het prima met deze “setup” van carb, sproeier, uitlaat en dergelijke.
            #806507
            Wim
              Was de vorige cilinder een “snellere”  dan een originele standaard cilinder?
              Want ik  vind de sproeier best groot (48)
              Dat moet waarschijnlijk 40-42-44 zijn.
              Na een vastloper reviseer je meestal ook het hele blok, incl. nieuwe of revisie krukas.
              Maar sommige wagen het er op of weten dit gewoon niet.
              Vervang je krukaskeerring of kijk ieder geval of die nog goed zit.
              Stel je ontsteking goed af, of controleer deze ieder geval.
              Is je decompressieklepje nog goed dicht na de vastloper? (troep er tussen??)
              Zit je vliegwiel precies goed bij de spie?
              #807395
              tristan285
                IMG_3718IMG_3719IMG_3722
                allereerst excuus voor de late reactie! afgelopen tijd druk gehad.
                Hier nog wat fotos, blokje net weer uit elkaar gehaald en ik kan echt niks vinden wat niet zou kloppen.
                ook filmpje gemaakt om te laten zien hoe het blokje vonkt, ziet er allemaal zeer goed uit.
                heb er ook nu een sproeier 42 in, ik heb geen idee meer waar ik moet kijken! hij vonkt goed, alles loopt soepel en hij krijgt benzine. iemand nog een idee?
                View post on imgur.com
                1
                #807415
                SuperSi
                  los van  je vraag.
                  Heb je wel een beetje olie in je cilinder gesmeerd bij het monteren?
                  Ziet er erg droog uit namelijk
                  #807420
                  tristan285
                    los van je vraag. Heb je wel een beetje olie in je cilinder gesmeerd bij het monteren? Ziet er erg droog uit namelijk
                    ja, had er even een zakdoekje doorgehaald om te zien of er krasjes waren.
                    #807425
                      Wat is dat gefluit van je filmpje, weet je zeker dat de cilinderkop goed dicht zit?
                      #807477
                      tristan285
                        ik kan het gefluit niet achterhalen, als ik mijn vinger in bougiegat stop en het blokje laat draaien merk ik wel goede compressie!
                        ik heb geprobeerd een beetje benzine in het bougiegat te doen en daarna de boormachine er op te zetten, maar ook geen succes. 1 keer weer een rare plof terug naar de carburateur leek het wel
