Home › Forums › Techniek › Framedelen › neon van q-parts
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 4 maanden geleden door vespa ciao het gebakje.
26 november 2008 om 19:21 #161384
hey is iemand mischien bekend met dit product ??
http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=225
moeten deze op een accu of op batarijen ???
27 november 2008 om 15:55 #162255wel super vet=)
ben benieuwd!!27 november 2008 om 17:31 #162257accu
27 november 2008 om 18:15 #162258maar hoe zit dat dan want je ken toch nergens een accu kwijt:?
27 november 2008 om 18:52 #162259Klopt, dat is dus nog een extra rede om geen “neon” op je vespa te bouwen;)
Home made engine dyno28 november 2008 om 10:54 #162261tanks
23 december 2009 om 16:37 #164947als het maar stroom krijgt werkt tog?
(moet je welle ff kijken wat je Si levert en wat die lampjes kunnen hebben 😛 (of nodig hebben natuurlijk!))23 december 2009 om 16:58 #164950ik denk dat gewoon baterijen ook wel gaat hoor, (moet je wel zelf iets in elkaar flansen) zo een dikke accu ziet er toch niet uit op een ciaotje?:)
23 december 2009 om 17:00 #164951wat je wel kan doen is bijv batterij accus kopen ( voor radiografische vliegtuigen meestal)
en daar paar van onder je achter zit plek te doen23 december 2009 om 17:11 #164953gewoon 5x aa batterij aan elkaar aan sluiten
23 december 2009 om 21:38 #164955Check anders mijn perso even:
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11650
Daar staat in hoe je neon op je brommer zet, met accu’s onder het zadel.Eerst had ik 2 grote op de bagagedrager achter het zadel en nu heb ik 2 kleintjes onder het zadel.
Moet je wel een bananezadel voor hebben.<3 Thunderstone
Check mijn perso!24 december 2009 om 11:58 #164957Scooter heeft een accu (12 Volt).
Vespa wekt origineel +/- 6V op (het is afhankelijk van de snelheid, dus opgevoerd wekt die meer Volt op)ik had bij de bromboer een 6V lampje gekocht (koplamp of achterlicht) en die onder de brommer gemaakt en aangesloten op het lampen circuit met nog een aparte schakelaar er tussen. zodat ik dus kon kiezen of ik de ”neon” aan of uit wou afzonderlijk van de verlichting. lampje heb ik met lampenverf in de kleur geverfd die ik zelf mooi vond, zo kun je ook nog eens variëren.
het werkt prima alleen mag je de licht opbrengst niet vergelijken met de neon staven op een vaste accu. de neon die ik had was dus afhankelijk van de snelheid die ik reed hetzelfde als de rest van je verlichting op je brommer. voordeel is dat je niet met accu’s hoeft te kloten en op te laden.
24 december 2009 om 13:27 #164937dude : mijne doet et op 9v blokbatterij 😀 t zijn wel ledjes
