Naaldlager 10 past niet, hoe kan dit?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Naaldlager 10 past niet, hoe kan dit?
  • #167373
    JuSTus
      Ik ben bezig met het reviseren van mijn vespa blokje. Nu had ik een nieuwe naaldlager besteld maar deze past niet? hoe kan dit?
      http://www.mijnalbum.nl/Foto-J3FLMZ6L.jpg
      Er zit ook een koper buisje voor wat is dit, hoe kan dit?
      En er zit een gat in de krukas
      http://www.mijnalbum.nl/Foto-OFYW34QL.jpg
      MVG Joost
      #175298
        Dit is een krukas welke geen naaldlager behoeft. Tevens is deze pen 12. Of je zal een pen 12 zuiger moeten monteren of een andere krukas.
        #175295
        ciaofan
          Dit is een pen 12 krukas. Je moet hier een 12mm pistonpen in doen en geen naaldlager. Ook moet je hier pistonclipjes van 12mm en een pen 12 zuiger in doen in plaats van 10 mm pistonclipjes en een pen 10 zuiger.
          Edit: @martino je was me net voor
          #175206
          JuSTus
            Ik heb een nieuwe 60 cc cilinder gekocht met pen 10 die past wel gewoon dus?
            #175265
            Dennis120506
              cilinder past wel je hebt dus alleen een ander zuiger, Pistonpen en pistonclipjes met Pen 12 nodig ipv de de pen 10 die je nu dus hebt.
              #173904
              BVDP
                De oplossing staat hier op het forum:
                http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=330
                Een naaldlager voor een 12 mm krukas zodat je 10 mm pen erop past.
                mvg Bart
                #173921
                W-Y
                  @ BVDP, nee dat is voor een zuiger met pen 12 te verkleinen naar een pen 10 zuiger!
                  JuSTus heeft een pen 12 krukas en een pen 10 zuiger.. De buitendiameter van het naaldlager is dus groter dan het gat van de krukas!
                  Wat je kan doen is een pen 12 zuiger halen. dan heb je geen naaldlager nodig.
                  Of het koperen busjes eruit persen en een naaldlager op maat zoeken.. met binnen diameter 10mm en buiten weet ik zo niet dat moet je opmeten!
                  Dat andere (kleinere) gat in je krukas is voor de extra smering ivm met de koperen bus.
                  #173922
                    Volgens mij als je dat koperen busje uitboort, dan past er wel een pen 10 pistonpen MET naaldlager in.
                    Maar dan kun je voor een aantal euro ook een pen 12 zuiger kunnen kopen?
                    Wat voor 60cc cilinder betreft het?
                    #173908
                    bastiaan
                      Dit kun je niet zomaar uitboren zonder kolomboor machine als je scheef boort ben je de sjaak.
                      #804571
                      jarno
                        Ik heb een blokje met zuigerpen 10 en een naaldlager.
                        Kan daar ook gewoon een pen 12 in zonder naaldlager?
                        Jarno
                        #804576
                          Op de “gewone” manier kan het niet.
                          Je hebt dan een mm speling en er is geen lager.
                          Maar….met deze ringetjes kan je wel een 10mm pen in een 12mm zuiger gebruikenl  😀
                          Piston Pin Adaptors
                          Maar ze zijn op dit moment uitverkocht 😥
