Na revisie geen startende Vespa ciao mix
Home Forums Techniek Problemen oplossen Na revisie geen startende Vespa ciao mix
  • #818422
    Maas
      Hallo allemaal,
      Mijn Vespa ciao mix (brom) trok eerst valse lucht bij de carter maar hij startte nog wel en reed ook nog. Dit werd echter steeds slechter en bij het vervangen van de pakkingen is er ook gelijk een nieuwe cilinder, cilinderkop (met decompressie set) en zuiger (met zuigerveren) vervangen. Ook is de kale achterband vervangen, maar ik verwacht dat dit niet met het probleem te maken heeft.
      Na de montage wilde de brommer in eerst instantie niet meer vonken, maar met een nieuwe ontsteking was dit verholpen. Ook de benzine toevoer werkt nog naar behoren, aangezien de bougie vochtig wordt en het vlotterbakje vol stroomt. Verder is de zuiger juist gemonteerd, met het pijltje naar de uitlaatpoort. Ook heb ik geprobeerd de brommer te starten met startersspray en met/zonder uitlaat, maar dit mocht allebei helaas niet baten.
      Ik weet niet waar het nu nog aan kan liggen vandaar dit bericht.
      De setup is als volgt:
      ·            50cc cilinder en kop (38,2mm)
      ·            Carburateur 12/10 (sproeier 44)
      ·            Standaardluchtfilter
      ·            Elektrische ontsteking (bougie B5HS NGK)
      ·            Standaard uitlaat (vermoed ik)
      #818423
      Jenoah
        Had je al nagekeken of de krukas keerring er nog goed inzit achter het vliegwiel?
        Voor zover ik weet kan dat er namelijk compleet voor zorgen dat hij geen enkel teken van leven wilt geven
