Motorblok demonteren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Motorblok demonteren
  • #208845
    Ronn
      ik krijg het blok er niet af
      ik moet de ring los draaien die links van blok zit (ciao) waar de v-snaar ovrheen loopt.
      hoe krijg ik die eraf
      #224780
      veldman
        heel simpel eigenlijk
        – Eerst de koppeling eraf (dit doe je dmv een schroevendraaier het vleigwiel vast te houden, dan met sleutel 13 de moer eraf draaien. en dan schuif je de koppeling zo van de krukas af.)
        – dan de carbrateur. (met sleutel ik geloof 8 kun je een klem los draaien en dan een met een beetje voorzichtig te wrikken schuif je de carbrateur eraf.)
        – Vervolgens demonteer je de uitlaat. wijst zich ook vanzelf.
        – dan zijn er nog 3 bouten een kleine die zit achteraan en dan nog 2 grote die gaan helemaal door het blokje deze losdraaien en eruit halen
        – en dan is het blok helemaal los en is het een kwestie van goed kijken en ertussen uit halen.
        succes;)
        #224781
        Ronn
          er zit nog een soort van ring in en die krijg ik er niet uit
          #224782
          AL BUNDY
            Ronn :
            waar?
            #224784
            Ronn
              in die ring langs het vliegwiel
              #224785
              veldman
                heeft die ring een opstaande rand??
                zoja naar welke kant staat die rand (toch niet richting het vliegwiel he)
                zo ja voorzichtig met een schroevendraaier eruit wrikken om en om (dus boven, onder, zijkant, andere zijkant)
                beetje wazig maar zorg er voor dat de schroefdraard in het vliegwiel een beetje bruikbaar blijft.
                #224790
                Ronn
                  ik krijg hem der niet af geschoven hij blokkert op een gegeven moment
                  #224794
                  Ronn
                    ik heb hem der al onderuit
