Montage probleem ciao-mix.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Montage probleem ciao-mix.
  • #209483
    Daan777
      Hey,
      Gezien ik het fietsen weer aardig beu ben wilde ik m’n ciao-mix ‘even’ in elkaar zetten.
      Gezien ik deze gedemonteerd gekocht heb weet ik niet hoe hij in elkaar moet.
      Het gaat over de unit waar het zadel in gaat met het veersysteem enzo.
      Foto:
      Zie je die 2 bouten links en rechts? Daar zit dus heel hele boel ruimte tussen.
      Wat moet daar gemonteerd? Ik heb wel ziek veel ringen nodig wil ik die ruimte opvullen.
      #221465
      Jeroenn
        Die beugel is voor je koplamp.
        En die lange bout gaat door het middelste gat van die beugel in je stuur.
        #221476
        Daan777
          kick..
          #221477
            Ori zitten daar grote vulbussen tussen.
            Gewoon op school 2 busjes draaien 😉
              ik geloof dat ik bij mijn mix een paar m6 moertjes gebruikt heb, waar ik de schroefdraad uit gevijld had met een ronde vijl 😉 werkt ook he, heb je geen 200 ringetjes nodig
              #221480
              n!ck*s
                idd arvid. zitten origneel van die opvulbussen tussen.
                #221481
                Daan777
                  Ik heb idd 1 opvulbus gevonden. Lekker draaien dus:'(
                  Bedankt voor de reacties.
                  -slotje-
