- Dit onderwerp bevat 128 reacties, 45 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 2 maanden geleden door bram0vitz.
3 december 2011 om 08:45 #491206
Als die vork zo hoort dan ben jij de man! goed gevonden!
De achterveer zou ik toch heroverwegen..
ik denk dat als je een kortere schokbreeker vind en de bevestiging aan het frame een stukje laat zakken
en dan desnoods een bevestiging aan de onderste twee profielen van je brug maakt,
dat je een heel mooi resultaat krijgt en een heel stuk veiliger is.
Kijk maar eens naar veel motoren met monoveren die gemonteerd zijn vlak achter het schanierpunt van de achterbrug.
deze zijn ook vaak kleiner..gr EPI
3 december 2011 om 10:52 #491207thnx epi ik heb ook lang na de vork gezocht .de achter veer heb ik al een andere voor liggen een van een peugeot fox die is veel kleiner. kan dr nog nie mee verder me gasfles is leeg :(een collega brengt me een deze dagen een nieuwe 😉
gr daniel
3 december 2011 om 11:12 #491208Suc6 ik houd je in de gaten.. 😉
3 december 2011 om 18:07 #491212volgens mij valt het wel mee met de slijtage op je schokdemper,
als je even bedenkt dat als je op de bagage drager zou zitten dat de veer dan wel correct is geplaatst,
en het frame zelf is een solide stuk dus ik denk dat die de krachten wel via het frame naar achter brengt en dan gewoon via de schokdemper naar beneden gaatps: i like!
8 december 2011 om 12:09 #491267heb een andere veer geregeld en even gekeken hoe dat ik die ga bevestigen
weet nog niet zeker of ik deze well ga gebruiken vind de veer aan de kleine kant
8 december 2011 om 12:32 #490562Ik vind dit nu anders al 10x beter staan
En deze hoek is ook veel mooier waardoor die waarschijnlijk ook stukken beter veert
8 december 2011 om 12:34 #490563Ik zeg DOEN!
Ik zou hem alleen net een klein beetje de andere kant in schuin zetten, voor het zicht.8 december 2011 om 13:27 #491268
Waarom?Als nu je frame hoogte ook netjes uitkomt zou ik hier zeker voor gaan
Dit ziet er 100x beter uit maar is persoonlijk natuurlijk en ook de hoek komt nu mooi uit.8 december 2011 om 19:32 #491277bedankt voor de reactie’s
het veert nu aal een stuk beter en dan zit het nog niet een vast .
vind het er zo ook veel beter uitzien ,moet wel wat hoger tis nu net of je op een bmx fiets zit:lol
dus daar nog wel even wat doen8 december 2011 om 21:26 #491274Dit is idd een heel stuk beter!
Ik zou de veer onderaan een stukje verder naar achter zetten dan bovenaan.
Dan wordt de veerweg wat natuurlijker en ligt hij gelijk een stukje lager;)9 december 2011 om 13:37 #491287thnx avanti
ben ook al over de hoogte uit (280mm schokbrekers zou ik dan nodig hebben)
verder een bestelling bij jmpb gedaan waaronder setje low profiel bandjes 8)en wat klein spul
gr daniel
13 december 2011 om 11:43 #430995de bestelling van jmpb binnen:D die low profile bandjes zijn echt vet die er vanmidag maar om de velgen trappe:P
gr daniel
13 december 2011 om 11:50 #430994het schijnt dat die bandjes er bijna niet om te leggen zijn met de hand.
wel erg mooie banden, succes!13 december 2011 om 12:51 #430544ja ben er achter echt bijna nie te doen :booseven wachten tot er hulp bij is alleen nie te doen
13 december 2011 om 16:48 #491343zo een hele middag verder… 6 x een lekke binnen band, :boos:boos 3x een banden lepel tegen me voorhoofd. nog geen band er om wat een k…. banden. morgen maar even kijken of ze wel tubeless willen anders een maat kleinere binnen band ophalen deze zijn echt te groot voor de buiten band.verder nog even bezig geweest met de bevestiging van me acher veer.morgen maar weer verder
gr
