:: Mijn Setup Aanvullen!
Home Forums Techniek Opvoeren Mijn Setup Aanvullen!
  • #184232
    67devil67
      hallo.
      ik heb een vespa ciao.
      en nu heb ik paar onderdelen al thuis liggen, maar voor de rest kom ik er niet goed uit wat het beste zal lopen.
      wat ik al thuis heb liggen:
      Cilinder: DR Evo
      Luchtfilter: Malossi
      Krukas: Alfaerre
      Koppeling: Malossi Segmenten
      Poulies: 80mm + Bijbehorende V-Snaar
      Koppelingshuis: Simonini Race
      Carburateur: Dellorto 13/13
      qa uitlaat zat ik te denken aan Polini SP of Ninja.
      verder nog aanpassingen ofzo?
      #188348
      si-owner
        polini top one kan ik wel aan bevelen, mar de ninja of SP zullen ook prima rijden 😀
        verder natuurlijk even het carter aanpassen op de cilinder, en de inlaat vijlen+opboren naar 13 mm.
        verder ligt het aan hoe groot je cilinder is, als deze 43 mm is, is een andere cilinderkop wel aan te raden.
        misschien nog even je trekveertjes aanpassen, maar die zitten misschien wel bij die malossi koppelingssegmenten?
        prima set-up hoor veel succes ermee :thumb
        #188335
        67devil67
          oke.
          de ninja uitlaat vind ik zelf ERG mooi uitzien voor straatgebruik.
          verder is de inlaat al 13mm geboord (nog niet aangepast).
          de cilinder en carters willen ik nog (laten) tunen.
          er zitten strakkere trekveertjes bij ja.
          en het is een 43mm cilinder, welke kop kan ik dan nemen?
