metaalsplinters in tank
Home Forums Techniek Problemen oplossen metaalsplinters in tank
  • #211438
    lupomob
      Hey allemaal,
      Ik heb een probleem.
      De laatste keer mengsmering tanken hier was geen succes, blijkbaar zat er bij de pomp metaalsplinters in de mix want we hebben nu 3 citta’s hier met dezelfde problemen.
      Constant de sproeier verstopt met miniscuul kleine metaal splinters.
      We hebben alle drie afzonderlijk getankt dus het is eigenlijk zo klaar als een klontje.
      Hoe krijgen we deze elende weer uit de tank is het verhaal.
      Extra filtertjes geplaatst heeft geen zin, het is zo fijn het gaat er doorheen.
      Tank spoelen met benzine, deze filteren en nogmaals spoelen werkte ook niet.
      Tank geheel legen’ spoelen en weer vullen met verse mix was geen succes.
      Tank legen en gewoon laten lopen met de tuinslang er in leverde ook niets op.
      Iemand nog meer ideeen?
      Ik ben een beetje door de opties heen.
      Thanx gr camiel
      #237821
      SuperSi
        zelf mengen
        of de pomp meneer ff aanspreken
        #237822
        ERIKJAN1984
          ik zou zeggen, draai je benzinekraan helemaal uit je tank vandaan, dus ook het filter wat eraan vast zit.
          Dan ga je met je brommer naar het tankstation en zet er ff zo’n hogedruk van bovenaf en waarmee je je auto kan wassen, denk dat dan bijna alles wel uit je tank zal verdwijnen.
          De benzine die erinzat zou ik lekker door het riool spoelen!
          #237773
          lupomob
            Leuk bedacht maar werkt niet.
            Het gaatje waar je benzinekraan inzit is te klein.
            Je tankt raakt vol en de zooi vliegt om je oren.
            We zijn er al achter dat je met water niets uithaalt, dat mixt niet met de olie en haalt dus niets weg.
            Morgen creatief met magneet en benzinefiltertje.
            Thanx voor het meedenken iig.
            De pomphouder ontkent dat het bij hem vandaan komt.
            Alle citta’s reden prima tot de laatste keer tanken.
            Blijft vreemd ……..
            #237823
            beunhaaz
              Anders een proberen met olie van 2takt crossmotoren, heb het 1x bij un vriend op me gekregen. Wat een zooi geak, dat pleeg plakken. Daar moet het wel in blijven zitte 😛 kost wel iets meer dat wel,maar zou denkelijk moeten werken
              #237824
              ERIKJAN1984
                leuk bedacht idd, je weet tog dat je op dat knopje velgenreiniger kan drukken;)
                en tevens maakt het niet uit waar het water uitkomt, als het maar spoelt. en velgenreiniger ontvet alles, dus lost het ook je olie op.
                tevens, zo zou ik het proberen
                #237825
                SuperSi
                  pak een plastic doorzichtige fles.
                  tank daar benzine in en kijk of er ijzer in zit.
                  als het er in zit loop je naar binnen en laat je het hem uitlegge
                  #237826
                  Spulleke!
                    gewoon eerst je tank droogspuiten, dan een tuinslag aan je stofzuiger vast tapen.
                    en dan heel de tank leegzuigen en hij is weer helemaal schoon 😉
                    Succes:thumb
                    #237813
                    lupomob
                      Tuinslang aan stofzuiger…………..dat word hem denk ik als de magneet truck niet werkt.
                      Ontvetten is hopeloos. f10(proffesioneel ontvetter voor booreilanden was kansloos, ontvet ja maar alle rotzooi er uit…..nee.
                      Wel al net een nieuw record gereden met mijn vriendin(dus 2 metaalsplintercitta’s)
                      een km of 10 beide gereden zonder stil komen te staan.
                      Het is dus al een heel stuk minder, tot vanmiddag was 1 km al een unicum
                      #237827
                      erik424
                        uitspuiten met hogedrukreiniger en daarna goed uitblazen met perslucht, zo krijg ik me tank altijd goed schoon.
                        #237829
                        remlicht99
                          ga gewoon naar de pomp bediende toe en laat hem zien wat voor rotzooi hij verkoopt, en laat hem komen met een oplossing.
