mengverhouding 60cc
Home Forums Techniek Opvoeren mengverhouding 60cc
  • #184995
    michielss50
      ik heb een goedkope 60cc met een 13mm carb ingereden. nu 90mm pouli, dus trekt goed op en rijdt hoogtoerig 42km/u. ik heb voor het inrijden 1:45 gemengd. kan ik nu ongestraft weer terug naar 1:50?
      #200558
      Waarom?
        Ongeveer 60cc mengen:D Nee grapje, 1:50 is goed en voor snellere setups is 1:40 aan te raden.
        Dit soort vragen kan je gewoon in het ‘kleine vragen topic’ stellen:thumb
        1
        #200560
        michielss50
          oke, mooi, scheelt weer
          heb gezocht, maar niet gevonden zeg maar.
          dankjewel
          #200561
            Rikus
              Welke meng verhoiding word er gebruikt voor een 80 cc volledig malossi blok voor vespa ciao
              Zijn er mensen in deze groep die rijden met een volledig malossi blok 80 cc
              graag zou ik uit ervaring willen weten welke verhouding het beste is met uiterraard de Castrol Power rs olie
              wil niet te weinig mengen maar ook zeker niet teveel en overal vette drap hebben
              #829290
              Wim
                Eerst inrijden!! indien nog nodig.
                1:50 is oké met die olie en E5 benzine.
                Belangrijkste is de juiste sproeier.
                Met bougie B7HS gemonteerd moet het porselein van de middenisolator van
                de bougie bruin worden na een lang stuk volgas.
                Bij nog in te rijden dingen: Monteer steeds een grotere sproeier tot
                de motor viertakt(gaat stotteren) op top en monteer dan de sproeier
                (1 maatje kleiner) van daarvoor waarmee hij nét niet viertakt.
                Daarmee rijdt je de motor 500+ km in
                waarbij je hoge toerental en langdurig op hoge toeren rijden vermijdt.
                Dus de volgastest pas daarna! 😉
