Meesteppen om op gang te komen.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Meesteppen om op gang te komen.
  • #211914
    gerhardg
      Beste allemaal,
      Ik heb sinds kort een blokje onder m’n citta met geveild carter en electronisch ontsteking, het loopt allemaal mooi behalve het optrekken wil niet echt.
      Als ik optrek, moet ik eerst een stuk meesteppen tot ongeveer 15 kmh en dan pakt ie hem in een keer.
      Nu las ik hier op het forum dat een standaard 50cc niet goed werkt met geveilde carters, klopt dit?
      #242162
        Een standaard 50cc kan heel goed met een geveild carter hoor, het geeft normaal een mooie vermogenswinst in trekkracht en top. Maar weet je zeker dat het carter niet te ver is geveild?
        Het probleem dat je beschrijft klinkt mij in de oren als een blokje waarvan de inlaat lek is namelijk. Dit kun je makkelijk controleren door met je mond op de inlaat te blazen. Als de bougie eruit is en de zuiger op het onderste dode punt staat mag je er geen lucht langs kunnen blazen.
        Normaal krijg je dit effect ook wel eens als je met een veel te kleine poelie rijdt, maar jouw Citta zou een poelie 70 makkelijk moeten kunnen trekken zeker als je met een geveild carter rijdt.
        #242163
        gerhardg
          Ik heb hem zojuist getest, en als ik er hard op blaas, laat hij een heel klein beetje lucht door, zou dit het probleem kunnen zijn?
          Edit: Ik kom er zojuist achter dat er ook een koppakking tussen zit, als ik deze nou weg laat, zou het dan beter gaan?
          #242164
          wim v8
            Is het soms een blokje waar een snelle cilinder op heeft gezeten en jij m nu met standaardcilinder monteerd?
            Dan kan het ook zijn dat de veertjes in de koppeling nog van het strakke type zijn. Dan blijft de koppeling ook maar slippen en trekt hij ook voor geen meter op.
            Of beter, een filmpje met goed geluid, van hoe die optrekt.
            #242165
            gerhardg
              De carters heb ik via marktplaats gekocht, verder heb ik mijn eigen koppeling e.d. erop gemonteerd.
              De carters zijn zelfs nog begrenst, mijn cilinder paste er niet goed in, maar ik heb zojuist de koppakking verwijderd en het loopt al een stuk beter.
              Misschien kan ik nog een beetje bijwerken met de sproeier, k zag net dat ie iets te klein is
