Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Meer stroom opwekken citta
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 3 maanden geleden door jeffreykruize.
20 december 2015 om 19:40 #158331
Hallo allemaal,
Ik heb gister een nieuwe kilometerteller ingebouwd bij m’n citta, deze heeft een led achtergrond verlichting, maar het licht van de tellerplaat brand niet of heel zwak.
Weet iemand of het mogelijk is om op een of andere manier meer stroom te krijgen? Het liefst zonder extra accu.Groeten
20 december 2015 om 21:48 #161113Is de led wel geschikt voor wisselspanning? Als je niet met diodes en weerstanden wil gaan experimenten, zou je beter het lampje kunnen vervangen door een normaal gloeilampje.
21 december 2015 om 05:54 #161114een led is een diode 😀
je moet even kijken want als je een contact punt blok hebt, dan kan je er niet meer uit halen, maar als je een wat nieuwer blok hebt dan kan je een van de andere spoelen gebruiken,
let wel op dat elek blokjes vaak veel meer spanning geven dan dat ze zouden mogen geven, dit komt omdat er geen regelaar in zit, hoe meer toeren het blok draait hoe meer spanning er op komt te staan
het is heel lastig om een stabiele voeding uit zo een blokje te halen 😀
Link naar Mijn collectie / Projecten.21 december 2015 om 09:37 #161115Bedankt voor het antwoord, ik heb een ouder blok (1983) misschien moet ik de hoofdverlichting maar op batterijen laten werken
21 december 2015 om 11:20 #161116Er zijn ook Driespoelscontactpuntenontstekingen. Bij deze ontstekingen word de condensator aan de buitenkant van het blok gemonteerd 8)
En een ledje brand prima als je er een diodebrug met afvlak condensator tussen zet.
21 december 2015 om 18:40 #161117En wat nou als ik de voor en achterlamp ook vervang door led? Die gebruiken tenslotte minder stroom, zou de km teller dan meer stroom krijgen?
21 december 2015 om 19:43 #161118Het gaat er niet om dat je te weinig stroom hebt.
Je blok kan genoeg stroom leveren voor zo’n ledje.
Het blok van een Vespa wekt een wisselspanning op. Deze stroom loopt hele tijd heen en terug door je gewone gloeilampje.
Een led kan maar een kant op stroom door in tegenstelling tot een gloeilamp.
Hierdoor hou je dus de helft van de stroom maar over.Enigste wat je kunt doen is gloeilampje monteren, of een gelijkrichter maken hierdoor zou het iets beter kunnen gaan.
21 december 2015 om 19:55 #161119Een gelijkrichter werkt prima, die heb ik hier nog enkele liggen 😉
22 december 2015 om 10:41 #161121Neem aan dat de wel weet dat een gelijkrichter er voor zorgt dat je nominale spanning hoger wordt met 1,4X?
12v wisselspanning wordt na gelijkrichteren +- 16,8v gelijkspanning. Een 12volt led gaat nu gegarandeerd kapot… Ook met een weerstand berekend voor 12v.22 december 2015 om 12:26 #161120gerhardg heeft cp ontsteking dat is dus 6 volt.
6 x 1.4 is…. (even mijn rekenmachine pakken) 8,4 Volt. Maar volgens mij is dat 1.4 x alleen in onbelaste toestand.
en daalt deze naar 6 volt zodra je er een lampje op aansluit.Maar goed ik ben geen elektronica specialist en ik heb even mijn kennis over ledlampjes belicht, en ben er achter gekomen dat het inderdaad niet zo eenvoudig is als ik dacht.
feitelijk heb je niet alleen een gelijkrichter nodig maar ook een spanningsregelaar en een serie weerstand.Dus een spanningsregelaar is echt noodzakelijk omdat de dynamo bij het stijgen van het toerental meer spanning gaat geven.
dan blijft het even de vraag of je een 12 volts of een 6 volts spanningsregelaar moet hebben.Ik gooi dit allemaal maar even in de groep. misschien dat iemand die elektronica gestudeerd heeft
een How To voor dummy,s wil schrijven met foto,s, te gebruiken onderdelen en schema,sEeuwige roem gegarandeerd:worshippy:worshippy:worshippy:worshippy
