- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door Anoniem.
16 april 2010 om 12:38 #212579
AnoniemHallo mensen,
Zoals de titel al zegd: ik heb hier nog een mooi CP blokje liggen:
Ik wil hem laten kotteren en dan een 80 cc polini kopen.
ik ga de krukas bewerken en de spoelpoorten + inlaat.kan dit blokje malossi vertanding aan?
sommige mensen zeggen dat dat te zwaar is voor een standaard blokje, daarom maak ik er een topic over.
ik wil dan rijden met een simonini racing en multivar+ 90 mm schijven
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben of het een beetje loopt?
Mijn dank is groot
16 april 2010 om 12:59 #216288ja hoor,waarom zou dat niet willen?
als jij je carters lekker bewerkt,en een dikke 80cc erop,moet dat wel willen hoor.ik rijd hem zelf ook met de 1 : 9 vertanding,op de setup hier links in de handtekening.
gaat perfect.16 april 2010 om 13:30 #216289zou zeggen als je toch bezig bent gooi er een se op 🙂
16 april 2010 om 13:47 #216290Een 43DR met city power en malossi vario trekt hem al zo op het achterwiel als je je armen gestrekt houdt en je bent veel sneller weg dan een standaard scooter. Malossi vertanding zal zeker comfortabel rijden op jouw setup.
16 april 2010 om 13:52 #216291ik reed met een 70dr op standaard Carter , niks geveild en een proma cc en dat ging prima!!
Ik zie dus geen problemen.
Succes ermee16 april 2010 om 14:25 #216292@ loek,
van een malossi vertanding ga je niet harder optrekken?
Correct me if am wrong;)
16 april 2010 om 14:52 #216293true is snelheid based.
16 april 2010 om 16:24 #216294
AnoniemMalossi vertanding = 1:9 dacht ik?
ik zou inderdaad wel een speedengine kunnen kopen, maar ik kan het cp piaggio blokje gratis kotteren.
het is inderdaad leuk zon se: de inlaat is echt huge! met een aangepaste krukas zou dat wel moeten blazen.
maar ik rijd nu met het beun blokje, en ik moet zeggen dat zon origineel blokje getuned ook wel lekker loopt, vooral als je het goed doet lijkt me. het blokje wat er nu onder zit kreeg ik bij me nieuwe brommer:
De krukas + lagerpassing is dik versleten: rij nu met 3 shimringen, de inlaat is ook te groot geveild waardoor die valse lucht trekt.Ook heb ik de boosterpoorten gedremeld. dit allemaal op een redelijk vast gelopen polini 65 cc, simo racing en 13/13
Ik rij nu met poelie 70 en sterke polini veren: Het loopt echt supermooi:P
trekt goed op en ik ging met wind mee op de autoteller 85. dat is toch een mooie prestatie voor een rot blok:PHier een foto zodat je er een idee bij krijgt:P
De verroeste versleten afgezaagde (polini manier) krukas.
Eerst reed ik met dit blok met vario 1:10,5 vertanding en 90 mm schijven+multivar 75.
Kunnen jullie je voorstellen hoe hard een goed getuned blok met 80 cc blaast+ malossi vertanding:o
Ik denk dat als je alles echt goed doet dat de 85-90 met vario haalbaar is en anders zeker met poelie 70
Heeft er niemand ervaring met een 80 cc op een standaard blok met malo vertanding?ik zou dan een nieuw blok bewerken, dit blokje gaat de kist in. want die lagerpassing vertrouw ik niet, je kunt de lager er zo uit laten vallen:P
Misschien een beetje offtopic, maar dan zien jullie dat een gaaaaaaar blok ook kan lopen (had het zelf ook niet gedacht)
Grtzzz,
Joris
*alle beun onderdelen in deze post heb ik niet bewerkt behalve de boosterpoortjes:P
16 april 2010 om 16:28 #216295Malossi vertanding kan je natuurlijk op alle setups monteren.
Op 50cc moet het ook nog wel prima gaan.Ik rijdt er perfect mee met de setup links <-
16 april 2010 om 16:31 #216296
Anoniem@Hans: oke, ik heb ooit ergens een topic hier gelezen dat die vertanding te zwaar is ervoor. maar dat is dus blijkbaar niet zo.
heb je enig idee hoe hard je ciao gaat met die setup? heb je geen behoefte bij 90 mm schijven?
16 april 2010 om 17:00 #216298Durf ik niet te zeggen, misschien dat ik avanti zijn rollerbank even mag lenen 🙂 Ben wel benieuwd hoeveel kw die op dit moment heeft.
Ik ga er vanuit dat die de 80-85km/h wel haalt. Optrekken is wonderbaarlijk goed op het moment!
16 april 2010 om 17:10 #216299
AnoniemOk, dat wil wil wel dan ja, ik zal deze vakntie eens kijken wat ik doe.
in elk geval het staat vast dat de malossi vertanding wel gewoon gebruikt kan worden dan.
iedereen toch bedankt, en als je tips hebt of een aanvulling post het dan aub.
Joris
