Malossi filter afstellen sproeier
Home Forums Techniek Afstellen Malossi filter afstellen sproeier
  • #814638
    Frenchmen
      Hoi,
      Ik heb mijn Si verkocht en rijd tegenwoordig op een Citta 😎. Nu heb ik er een gianelli citypower opgezet voor de rest gewoon standaard blok, alleen wil ik er weer mijn malossi filter opzetten ivm betere gasreactie. Ik rijd nu met een sproeier 48 en snorfilter, heb laatst de malossi filter er op gezet en met sproeier 56 loopt hij nog steeds niet lekker naar mijn mening moet het toch niet kunnen dat ik zover omhoog moet qua sproeiermaat om alleen malossi filter erop te zetten ipv snorfilter. Iemand hier een mening/ervaring mee?
      Mvg
      #814639
      Jantje
        Is het een snor of brommer?
        Als het een brommer is, eigenlijk niet iets geks, snorfilter heeft stuk minder lucht doorlaat, Malossi heel veel.
        Mijn eigen setup,
        Bromfilter met 12/12 carb, 54 sproeier
        Ook een citypower uitlaat.
        Met een malossi zou ik ook een stukje hoger uitkomen.
        Beste is te kijken hoe je bougie er uit ziet na een mooie rit.
        #814640
        Frenchmen
          Bedankt voor je reactie!
          Het is een snor, de malossi laat idd veel meer lucht door alleen vind de gasreactie veel beter als met een snorfilter. Op mijn Si reed ik met sproeier 52 carb 12/12 citypower en malossi vandaar dat ik het nu raar vond om 10 maten groter te gaan. Ik moet inderdaad nog de bougie checken na een stuk rijden.
