malossi filter + 62 sproeier met originele uitlaat
Home Forums Techniek Opvoeren malossi filter + 62 sproeier met originele uitlaat
  • Dit onderwerp bevat 8 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door AA-T.
  • #183496
    nico90
      Ik heb vanmiddag eens iets uitgeprobeerd.
      Normaal heb ik een 44 sproeier op mijn 12/10 carb met ori filter.
      ik rijd dan tegen de 45 km/h.
      Nu had ik inplaats van een 44 een 52 sproeier geprobeerd want deze had ik nog liggen 🙂
      Met malossi filter natuurlijk.
      Ik rijde trekt vet goed op 🙂
      Maar ik blijf nog steeds steken bij de 45, dit komt natuurlijk door de originele uitlaat.
      Maar natuurlijk even vragen of dit niet slecht is want hij kreeg veel meer benzine en lucht terwijl hij niet harder gaat.
      Bougie kleur blijft gewoon goed.
      Wat denken jullie?
      Gr Nico
      #194049
      barend f
        niks aan de hand!
        als je bougie kleur goed is kan er niks gebeuren!( heb ik ook) op std cilinder
        :thumb
        #194050
        Mike
          het lijkt mij vrijwel ONMOGELIJK dat hij met een 62 precies dezelfde kleur aangeeft als met een 62… je hebt denk een oudfe bougie.. die blijven op ene end dezelfe kleur aanhouden…. met alleen een veradering van filter kan je nooit meeteen zoveel maten stijgen in sproeiers..
          ik zou heb allemaal ff “double checken” met een nieuwe bougie..:)
          Mike
          #194051
          nico90
            Het is idd al een wat oudere bougie. Ik heb zelf geen andere meer maar die regel ik wel 🙂
            62 is volgens mij ook veel te groot. Het gaat er mij om dat ik die malossi filter kan gebruiken, die gaat namenlijk niet op een standaard 44 sproeier. Dus ik ga me een andere halen die wel geschikt is.
            Welke denken jullie dat het beste is? iets in de 52 ofzo? (setup verder ori)
            #194052
            bobbie88
              ja iets in die richting zou ik eens proberen ja. 62 lijkt me iig iets te groot.
              #194053
              woe
                Mike :
                ik weet niet welke idioot mn quote net had weggehaald maar die zin van jouw klopt nog voor geen meter
                met malo filter 13/13 en citypower zat ik toen op de 58
                #194054
                timbeckers
                  ik met malo filter 13/13 .. ori uitlaat zit ik op de 69 :bier dus ik snap jullie hele probleem niet dat 62 te groot is ? .. mijn carter inlaat is ook maar 11 btw.. dus die 13/13 heeft geen nut
                  #194055
                  Tim
                    hoe kan jij zo hoog zitten, raar eigenlijk want mijn speedengine met 80cc polini 13mm carberateur en malossi filter heeft een 70 sproeier.
                    #194056
                    AA-T
                      Tim :
                      der zal altijd verschil inzitten, met hetzelfde setupje als je aangeeft had ik sproeier 76 nodig voor een mooie bougiekleur…
                      naar mijn mening maakt dat gebeuren of er nou een grootte of kleine sproeier inzit geen ene fuck uit.. zolang je je bougie er maar mooi mee weet te kleuren, dan weet je automatisch al dat het goed zit..
