loopt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen loopt niet
  • #209690
    green_white
      ik heb een probleem met mn citta.
      hij deed het prima totdat ik 70cc erop zette inplaats van 50cc heb verder niks motorisch vervangen.
      nieuwe pakkingen en alles, en brommer slaat wel aan maar zodra je stopt met lopen valtie uit.
      vonkt goed blauw bougie sproeiers en alles vervangen.
      daarna weer de oude cilinder die het goed deed erop gezet, weer nieuwe pakkingen en precies hetzelfde probleem..
      ook weer met sproeiers carburateurs geprobeerd maar geen resultaat..
      wat kan er mis zijn? ik heb alleen mn cilinder vervangen terwijl hij het voor die tijd prima deed
