Home › Forums › Techniek › Framedelen › Lengte zijstandaard Citta – kan iemand opmeten?
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 9 maanden geleden door Infinity91.
28 juli 2024 om 02:20 #826242
Ik zou graag willen weten wat de originele lengte is van een Citta zijstandaard, gemeten vanaf de kern van de schroef waar deze scharniert tot aan de onderzijde (dus waar ie de straat raakt).
Omdat ik mijn Citta vrij extreem verhoogd heb, en geen standaard exemplaar (meer) heb, zou deze info me zeer helpen!
Het is reuze onhandig dattie niet rechtop kan staan. Dit is em, trouwens:
28 juli 2024 om 12:05 #826258durf het zo niet te zeggen hoe lang die zijn , weet alleen dat ze meestal tikje terug moeten worden gebogen bij de plaat boven waar die gebogen is , omdat het kan zijn dat die anders behoorlijk schuin staat.
bij sommige lukt het nog als de citta is opgehoogd , maar bij jou kan die te kort zijn idd.weet niet of dit ook gaat maar is een zij-standaard van een ciao of zo niet wat langer met een zelfde bevestiging , misschien dat dat beter is , en hoef je bij de bevestging plaat alleen een beetje te buigen waar die toch al gebogen is om het al goed te krijgen en in het ergste geval kan je hem inkorten .
aangezien hoger staat door zijn grotere wielen dan een cittaen overige opties :
als het te kort is , misschien arm vervangen als je een langere kan vinden die erop lijk zodat je toch hebt bevestiging gedeelte kan gebruiken ervan , van een ander merk of mogelijk universele dat er dan aan past , maar of daar wel maten bij staan is ook maar de vraag.
andere optie is gewoon de standaard verlengen , dan kan je zelf de lengte bepalen , stuk tussen lassen of zo .
weet niet of er bestaan die misschien verstelbaar zijn in lengte dat zou helemaal ideaal zijn .
misschien heb je wat aan deze ideeen of misschien heeft iemand anders nog een mooi idee voor je
28 juli 2024 om 12:47 #826262Ik heb al een houder aan m’n brug, waar een andere standaard zo aan kan (universeel of Puch of whatever). Ik heb alleen van iemand de lengte nodig (gemeten zoals in de openingspost beschreven) en dan weet ik wat ik online moet bestellen. Ik hoef dan niets te buigen etc.
Dus als iemand even zou kunnen meten? Zeer gewaardeerd!
28 juli 2024 om 14:41 #826264als die beugel er al op zit en dat plaatje is al op de juiste hoek , waarom meet je dan niet gewoon met die schuine kant mee tot aan de grond , en wel even de citta houden in de stand tot hoeverre hij dan schuin van je mag staan naar die kant .
dan heb je de maat die je nodig hebt ook toch ?
als je er een langere lengte gaat aanzetten heb je niks aan de orginele maat die dan te kort is .
dan kan je bijvoorbeeld toch gewoon jmpb klanten service kunnen mailen en vragen wat de lengte van de citta standaard is en bijvoorbeeld ook wat de lengte van een ciao standaartd s vanaf dat punt , die kunnen dat zo opmeten , misschien is die van de ciao wel de gemakkelijkste oplossing er al voor
28 juli 2024 om 16:59 #826266Ik zoek gewoon de maat. Niet meer. Er is vast iemand dat dat even kan opmeten. Natuurlijk kan ik JMPB bellen, maar dit leek me sneller.
Ik meet 19cm.
28 juli 2024 om 23:50 #826276 -
