Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Lek thv carburateur + weerslag bij starten?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 4 maanden geleden door Vespa-Loriie.
2 november 2013 om 15:16 #208457
Hoi allemaal,
Heb sinds kort wat problemen met men ciao, heb zelf al wat gezocht maar kom er niet uit:
1. Bij het aantrappen is er soms een soort weerslag. Zie het als een soort vastzitten waardoor hij stokt. Het vastzitten is niet op een vaste plaats en komt meer voor als ik hem buiten heb laten staan… Wat de link hiertussen kan zijn is mijeen raadsel. Ziefilmpje
2. Misschienwel een groter probleem. Men ciao lekt erg hard de laatste tijd. Benzine lekt over de standaard waarhij op staat dus ik vermoed dat het probleem zich ergens rond de carburateur bevindt. Heb echter al alles daar terug vastgeschroefd en vind het probleem niet.
Zie filmpje
Ten slotte: ik werk graag aan mijn brommertje maar ben geen pro ofzo. Alvast excuses als ik niet alle terme’n ken. Alle hulp is welkom.
Grtz Lorijn
2 november 2013 om 15:37 #239908Hallo Lorijn.
De weerslag heb ik ook last van als hij buiten staat, ik denk dat dit komtomdat de v snaar nat is en slipt. Ben benieuwd naar je filmpje want het is een beetje moeilijk te zeggen zo. Het filmpje doet het niet.
Over het lekken, ik denk dat bij de banjo een filter weg is of kapot is. De banjo is dat dingetje waar je je benzineslang opzet. Of je benzineslang is te wijd waardoor de benzine er aan de zijkant uitstroomt. Heb je de banjo wel goed aangedraait? Let op hiermee, als je hem te hard aandraaid is het schroefdraad kapot en kun je hem niet meer aandraaien waardoor hij altijd zal lekken.
Leuke Ciao verder! Mijn eerste was precies zo’n Ciao in die kleur ook 🙂
2 november 2013 om 15:45 #239909Je lek van je carburateur wordt denk ik veroorzaakt door je vlotternaald. Er zit in je vlotterbak, onderaan je carburateur, een witte vlotter die open of dicht wordt gemaakt door een naald. Of bij de naald zit vuil waardoor hij open blijft staan en gaat lekken, of het puntje (wat de toevoer stopt) is versleten en gaat lekken.
Ik zou zeggen, draai je carburateur eraf met je vlotterbak en bekijk het eens. In het ergste geval moet je een nieuwe vlotternaald a 2-3-4euro kopen en dit lost het probleem op.
succes!
Gele Racefrikandel2 november 2013 om 16:06 #239910@Wilk
Banjo heb ik al nagekeken, die zat wat los dus er ff afgehaald en iets dieper gestoken en terug klemmetje rondgedaan. Wist wel niet dat ik dat kon beschadigen. Misschien iets te ver doorgeduwd? Voor de rest zag filtertje er nog goed uit (mooie kleur) misschien een beetje vervormd maar dat leek me niet zo een probleem?@herflick
Vlotterbakje ook al reeds opengedaan. Vlotterbakje zat vol benzine dus ik dacht daarom dat het probleem ergens in carburateur moest liggen en niet aan banjo of benzineslang. Vlotternaald was proper. Is er een manier om te testen of hij kapot is en lekt?Verder heb ik net nog eens de benzinekraan opengedraaid om te zien wat er juist nat werd: zag dat langs de banjo toch wat spilde… Kan een banmisschien verstopt zijn?
Ps: filmpjes zal ik seffens heruploaden. Zit momenteel op de tablet dus dan loopt zoietrs al eens mis.
Ik heb de filmpjes al even voor je goed gepost. Kijk anders zelf even naar de code in de post zodat je weet hoe je youtube filmpjes kunt uploaden.
2 november 2013 om 16:34 #239912Als het schroefdraad van de banjo kapot is kan je hem met de hand naar links en naar rechts bewegen en voel je dat hij los zit. Hij kan ook wel verstopt zitten maar dan zal je dat ook wel merken met het rijden lijkt mij. Is de pakking wel goed?
Er zit bij het schroefje van de banjo ook nog een heel klein mini pakkingkje als die niet goed is zal hij bij die schroef waarmee je hem vastdraait gaan lekken.
2 november 2013 om 16:53 #239913Banjo is idd niet verstopt. Ik kan hem wel naar links en rechts draaien in de benzineslang als je dat bedoelt. Ik kan maar niet zien of het lek langs de benzineslang komt of dat het eerder langs de pakking bij de onderkant van de banjo komt. Pakking ziet al wel wat donkerder…
Misschien best gewoon nieuw slangetje, filter en paking kopen? Dan ben ik er normaal in 1x vanaf en dat kost me toch niet veel he.@martino bedankt voor het checken van de filmpjes
2 november 2013 om 23:42 #227176Deze set zou in principe voldoende moeten zijn als hij bij de banjo lekt:
Vergeet vooral die kleine niet.
Misschien is die benzineslang gewoon goed maar je moet zorgen dat hij goed afsluit. Wellicht is een tyrip al genoeg.
3 november 2013 om 10:53 #222993Problem solved !
net langs geweest bij een vriend die nog wat extras had liggen. Pakking vervangen, goed aangedraaid en geen drupje meer te zien! Stom toch hoe het soms aan zoiets kleins kan liggen! Nog bedankt voor het opzoekwerk Wilk.
Voor mij mag deze treat worden geclosed.
Heb wel nog een nieuw probleem maar daar ga ik een nieuwe treat voor starten om het wat overzichtelijk te houden.bedankt allemaal
