:: ktmgek’s vespa ciao minarelli verticaal
Home Forums Perso’s Projecten ktmgek’s vespa ciao minarelli verticaal
15 berichten aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 317)
  • #282005
    swiddy
      Wat voor plannen heb je eigenlijk met de voorvork aangezien deze vaak niet heel erg stabiel is?
      #274981
      niek1992
        Ik neem aan dat hij deze gaat verstevigen & wasmachine dempers gaat gebruiken om de ciao zo ‘origineel’ la laten lijken.
        in principe kan je in de inhammen in de voorvork prima stalen u profielen lassen.
        #274984
        bart#24
          jup en in de poten strips lassen zodat deze dicht zijn..
          #275535
          ktmgek
            hallo
            @niek1992 en bart#24
            jullie hebben beide gelijk.
            ik ga idd de originele voorvoork versterken,en er ook dempers op zetten.
            en heel misschien ga ik ook de schommelarmen veranderen of nieuwe maken ivm de adapter voor de remklauw.
            gr leon
            #275584
              Echt ziek vet 😀
              #280825
              ktmgek
                hallo
                vandaag bezig geweest om de achterkant te versterken een een verbinding gemaakt met het blok,dmv een steun.
                de alu steun die je ziet komt van deze uitlaat
                die zet ik er misschien ook nog ooit op. heb ik gekocht voor 35 euro en die kon ik dus niet laten liggen
                ook heb ik de demper vastgelast op de uitlaat.
                en verder heb ik de ophanging ook nog verder verstevigd
                volgende week weer verder:D
                gr leon
                #278739
                robbert1992
                  netjes man!!!
                  #276046
                    Beestachtig =)
                    #282279
                    peter139
                      Erg mooi dat custom werk! Er zijn maar weinig die dit kunnen.
                      Hoe ga je straks de overbrengverhouding veranderen aangezien je nu een groter achterwiel hebt?
                      #278190
                      ktmgek
                        @peter139
                        ik ga de overbrenging niet veranderen
                        ik ga hem gewoon zoveel vermogen geven dat hij geen last heeft van de overbrenging:D
                        gr leon
                        #276363
                        malossi-ciao
                          Ziet er erg netjes uit! ben benieuwd naar het eind resultaat:), zal zeker hard gaan lopen! =)
                          #267175
                          ktmgek
                            hallo
                            kleine update.
                            ik heb er even wat spul opgeschroefd voor een wat beter overzicht.
                            ik heb de uitlaat helemaal af gemaakt plus er een steuntje op gelast voor de bevestiging,en ik heb de demper opnieuw gevuld.
                            ook heb ik het pijpje op de demper ingekort;
                            gr Leon
                            #276494
                            dimibravo
                              mooi mooi! knap werk man, enkel is die buis wat dik naar mijn zin :p
                              #279185
                                Nice! Ik kom een keer langs ! Mijn oma woont in grave kEn je wel of niet?
                                #277704
                                ktmgek
                                  hallo
                                  vandaag weer bezig geweest aan de ciao.
                                  ik ben begonnen met de steun maken voor aan de achterkant van het blok.
                                  en meteen een stuk spatbord terug aan het frame gelast.
                                  en ik ben ook maar vast begonnen aan het lastigste deel van dit projekt.
                                  de voorvork dus…
                                  ik ga daar verschillende delen van de aprilia amico voor gebruiken.
                                  ik heb de bevestiging voor de veren van het amico frame afgeslepen en de schommelarmpjes gebruik ik ook van de amico.
                                  ik moest alleen de armpjes aanpassen en heb er een bus in moeten zetten, met het gat uit het midden omdat het anders niet past.
                                  zoals je ziet past het nu wel.
                                  zo heb ik ook genoeg ruimte voor de schijfrem
                                  even een plaatje vanaf de zijkant
                                  en zo moet het uiteindelijk komen te zitten
                                  en zo heb ik ook meteen genoeg ruimte op de schommelarm ,om een adapter voor de remklauw er op te lassen.
                                  en een foto vanaf de bovenkant.
                                  dit was het weer voor vandaag, volgende week weer verder.
                                  gr leon
