Krukas komt tegen inlaat
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas komt tegen inlaat
  • #211945
    sebie13
      Hoi allen,
      Ik ben op het moment een blok in elkaar aan het zetten, nu is het probleem dat wanneer de krukas in het grote carter zit, deze aanloopt tegen de inlaat, en daardoor dus vast loopt. Ik heb al gecheckt of er braampjes zitten ergens, en of de krukas recht is en de lagers goed zitten. Dit zit allemaal goed.. (Behalve dat de lagers wat speling hebben, wat raar is voor nieuwe lagers..) Het gedeelte van de krukas dat tegen de inlaat komt is de “hap uit de krukas. Voor de rest draait die goed in het carter enz. Iemand nog een idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Hoor het graag
      #243551
      johan 007
        Shimrings ook tussen het lager en krukas zitten?
        Het is een orgineel carter?
        #243552
        sebie13
          Shimringen zitten ertussen. Het is een origineel (wel bewerkt) carter.
          Edit: Hier is een filmpje ervan. Hier zit de krukas niet goed in het carter, maar precies hetzelfde gebeurd wanneer de krukas goed in het carter zit.
          #243554
            Heb je dit probleem ook als het klein carter erop zit? Evt wat tikjes op de krukas en klein carter geven wanneer deze nog warm zijn.
            #243555
            sebie13
              Ga ik vanavond proberen!
