Krukas kapot en start problemen met ander blok
Home Forums Algemeen Oude topics Krukas kapot en start problemen met ander blok
  • #124103
    Niels
      heej
      Als je de krukas lager zo over je big end kan schuiven is die tog fuckt? Volgens mij wel,,alleen ik snap er niks van:S! Dit is mij al vaker gebeurt dat die is versleten/kapot is. Ik heb nu nog wel een ander blokje liggen die ik er onder ga zetten! Alleen wat kan ik doen om dit te voorkomen. Want ik heb geen zin om weer een krukas naar de kloten te helpen.
      #136735
        dat is niet je big end maar je krukasstang ? waar je je koppeling overheen schuift..
        je big ind is dat grote lager tussen de 2 wangen.. die krijg je ook niet los
        Niels
          oke sorry! Ik dacht dat het big end hete. Maar enig idee hoe dit kan gebeuren er wat er tegen te doen is??
          #136741
          pleasure
            Niels :
            Ik heb hier nog nooit van gehoord? Op wat voor manier haal je de lagers van de krukas af?
            #136742
            Niels
              ik heb gewoon het blok uit elkaar gehaald! Toen bleef de lager in de grote carter zitten, dus ik schuif er een nieuw lager om de krukas en hij valt er zo over heen. Dus dan moet die wel versleten zijn op de 1 of andere manier.
              #136743
              Niels
                En ik heb een nieuw probleem, ik heb dus even een ander blok onder mn citta gezet! En ik wil hem starten (wat al heel moeilijk ging),,, begint die te knallen uit de uitlaat echt hard en de luchtfileter schiet er af steeds. En hij prutteld wat tijdens het lopen, maar aan blijven staan doet die niet.
