Home › Forums › Algemeen › Oude topics › krijg em niet aan t lopen
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 9 maanden geleden door November Rain.
25 juni 2006 om 19:06 #123996
Nieuwe cilinder erop, alles goed, compressie, bougie vonkt enz… maar krijg em niet aan t lopen.
Kan misschien zijn dat ie verzuipt. morgen dus maar even met een kleinere sproeier proberen.
Iemand hier ook al eens last van gehad?25 juni 2006 om 19:08 #134591heb je zonder luchtfilter geprobeerd??
En met wat voor en sproeier??25 juni 2006 om 19:09 #134592met sproeier 66-68 moet ie het zowiezo doen, en als hij dus vonkt.
word de bougie wel nat ?
Gele Racefrikandel25 juni 2006 om 19:11 #134593kreeg mijne na opknappen ook niet aan de gang, heb me ziek gerend ermee..
17er dop met boormachine op de koppeling; liep meteen, daarna starte ie gewoon met duwen25 juni 2006 om 19:12 #13459468 sproeier, bougie is zeiknat. geprobeerd zonder luchtfilter ook niks daar, zonder uitlaat en ook niks.
25 juni 2006 om 19:15 #134595gaat met b7hs en b8hs beide niet aan.
25 juni 2006 om 19:18 #134596ik rijdt op 70cc altijd met een NGK 8, (7 of 9 gaat ie niet lekker mee)
25 juni 2006 om 19:19 #134597ja t ligt ook niet aan de bougie hij vonkt. Tis dus de grote vraag waar t WEL aan ligt.
25 juni 2006 om 19:25 #134598is het een nieuwe bougie ? tog eens proberen dan.
ff een ander bobinetje proberen.
anders contactpunten en condensator vervangen
Gele Racefrikandel25 juni 2006 om 19:26 #134599dacht eerst ook dat mijne verzoop, de bougie was echt doorweekt, drupte de olie van af….
wat ik zei met boormachine en 17 dop werkte eg meteen25 juni 2006 om 19:27 #134600Herr FlicK :
is het een nieuwe bougie ? tog eens proberen dan.ff een ander bobinetje proberen.
Hij heeft elektrische ontsteking, maar daar weet ik eigenlijk niks van :con
25 juni 2006 om 19:29 #134601k ga nu ff probere met boormachine en 17 dop. welke kant op en hoeveel?
25 juni 2006 om 19:30 #134602Misschien per ongeluk tijdens montage de spie gebroken, zodat het vliegwiel verdraait staat? Dan vonkt hij nog wel gewoon, maar op het verkeerde tijdstip.
Als je c.p. ontsteking hebt kan je dat gemakkelijk controleren. Zet je de zuiger helemaal bovenin, en kijk of het rubber van het vliegwiel dan voor het gat in het frame zit.
Als alles verder goed is, moet je hem ‘droog’ lopen. Benzinekraan dicht, bougie eruit en schoon maken, volgas geven en ‘rennen tot je er bij neervalt’ . Daarna even een klein beetje benzine op de bougie doen, bougie er weer in draaien, en weer aanlopen. Doet ie het dan wel heel eventjes, probeer hem dan nog eens te starten op de normale manier.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...25 juni 2006 om 19:31 #134603dop erop zetten, decompressor inhouden, vol naar rechts laten draaien, als ie pakt de decompressor los, en meteen et boormachine dr af anders loopt je blok opeens sneller dan je boor, wil je niet hebben he
25 juni 2006 om 19:33 #134604ow tonni kun je mn pm ff lezen en reageren? tnx
