Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Koppelingschotel/deksel past niet?
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 10 maanden geleden door LeMoN.
5 juli 2007 om 00:05 #209068
Goeieavond luitjes.
Ik heb een probleempje met mijn koppeling. IK heb nieuwe trekveren en segmentjes in me koppeling gedaan alleen nu krijg ik mijn koppeling deksel er niet meer tussen en het dus past niet mijn gehele koppeling over mijn krukas. Heeft iemand een idee hoe ik dit goed kan fixen?
Dankje alvast
Grt
Anton
5 juli 2007 om 07:38 #226283
N!CKsdus als ik het snap kan je heel je koppeling er dus niet meer opzetten?
5 juli 2007 om 09:22 #226284zet er ff een fotootje bij. want normaal moeten de veertjes gewoon de segmenten naar binnen trekken zodat het gewoon past
5 juli 2007 om 12:32 #226286okey ik zal het nog even wat beter uitleggen, was wel laat vannacht dus 😛
ik heb een nieuw blokje gekocht zonder koppeling, dus moet de koppeling enzo overzettten. Ook heb ik gelijk nieuwe segmentjes en trekveren gekocht omdat deze versleten waren. Nu is het zo dat ik me segmenten met de trekveren weer terug op de houder heb, maar je hebt dan nog zown goudkleurige deksel die erop moet om de boel niet naar buiten te laten vliegen, maar mijn trekveertjes (polini zwakste) trekken de segmenten zo naar elkaar toe dat het deksel er dus niet meer tussen kan :O, en nu krijg ik het dus ook met geen mogelijkheid om mijn krukas heen gewoon weg omdat er geen schroefdraad tevoorschijn komt omdat de boel niet goed in elkaar zit :P!
5 juli 2007 om 14:24 #226288Foto’s :
Niet de beste kwaliteit, maar het is met een telefoon gemaakt had geen digi camera bij de hand
5 juli 2007 om 14:29 #226289en als je eerst je koppeling erop zet en dan heel hard op dat plaatje drukken krijg je dan schroefdraad?
5 juli 2007 om 14:41 #226290je moet de schoentjes zo duwen, dat te weer een cirkel vormen :
hard duwen dus, eventueel met schroevendraaier 😉
5 juli 2007 om 15:01 #226291Okey dankjewel fons! dan kan ik hopelijk eindelijk weer me brommertje aan de praat krijgen. Staat al vanaf vrijdag stil 🙁 en dan moest ik dehele week al iedere dag werken en dan begin je dat toch wel te missen, want me vader zijn fietszadel is niet zo comfortabel 😛
Is er een manier hoe je het makkelijk kan doen? die dingen terug duwen, kan je het beste die dunne stukjes verschuiven of de kant waar dat ronde kogeltje ook zit? dus de dikke kant?
5 juli 2007 om 15:09 #226292gewoon met je vingers lukt het normaal gezien wel 😉
het is ff puzzelen om ze allemaal tegelijk goed te krijgen…
je beweegt het hele segment, dus de dikke en dunne kant. succes
5 juli 2007 om 16:26 #226294Sorry Fons maar ben het niet met je eens. De segmenten hoeven geen mooi rondje te vormen, dat is mijn ervaring. Ik plop de koppeling als volgt erop:
1. lege schaal (uiteraard met afstandsring) met startveren over krukas schuiven;
2. segmentplaat met segmenten en veertjes erin stoppen;
3. geheel vasthouden met een hand en met de andere hand het dekseltje erop;
4. met gevoel vastschroeven, als het goed is `glijdt` het deksel dan mooi in dat `rondje` (niet belachelijk hard aantrekken).
Zonder deksel moet het iig passen, anders klopt er iets niet. Succes
5 juli 2007 om 16:31 #226296hoeft normaal gezien idd niet, ik heb ze ook altijd zo zitten als hij ze heeft op de foto 😉
en dan gewoon erop zetten, brommer starten en ff gas geven (zodat de segmenten goed gaan zitten) en nog ff de moer checken.maar omdat hij zo de moer niet erop krijgt, zei ik dat 😉 dan valt het dekseltje immers beter over de segmenten
5 juli 2007 om 21:12 #226307ja idd, ik krijg uberhaupt me dekseltje er niet over heen en kan dan niet me moer er ook nog op doen, en kan het moeilijk zonder deksel gaan monteren, wil niet ineens een hap uit me poot hebben ofzo omdat het geheel eruit schiet
5 juli 2007 om 21:23 #226308okey het lukt niet met de schroevendraaiers. het geheel schiet weer in oude positie. dus in principe kan ik het geheel monteren zonder deksel en in deze positie?
6 juli 2007 om 23:14 #226317Manmanan wat is dat voor een gekloot met deze site telkens ligt hij deruit voor een minuut ofzo net als ik me reply af heb!
Maargoed is het mogelijk dat ik mijn koppeling eerst even zonder dekselmonteer zodat ik de segmentjes goed kan laten schieten. ik doe dan wel ff de moer erop natuurlijk 😛
7 juli 2007 om 17:19 #226326Probleem opgelost, het krukas draad is gewoon te ver rot waardoor hij er niet meer op past, doe heb blokje nu te koop want heb geen zin er nog meer geld en tijd in te steken!
