Koppeling versleten?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling versleten?
  • #210745
    Wautaz
      Hallo, mijn koppeling is denk ik versleten. 9 van de 10 keer doetie het gewoon goed, geen probleem. Alleen hoor je een schavend geluid vanuit de koppeling, alsof die heel zwaar slipt. Dit is alleen als de brommer stil staat en het achterwiel dus niet mee kan draaien. Als je dat zwarte knopje achter in drukt dan is het rare geluid ook weg.
      Tot zo ver is het dus nog te bezien. Maar sinds kort heb ik dat hij af en toe niet meer wil loslaten. Dattie em dus bij stationair toerental nogsteeds vasthoud… dit is erg vervelend als je wil stoppen. Ik heb dus een nieuwe koppeling besteld… is het probleem hier mee opgelost of ligt het misschien aan iets anders? Want ik had al iets strakkere veertjes gemonteerd om te kijken of dat zou helpen. Nu maaktie gewoon meer toeren bij het wegkomen maar voor de rest geen vooruitgang.
      Samenvatting:
      – Koppeling maakt herrie als de motoren stationair draait terwijl het achterwiel stil staat.
      – Koppeling blijft soms volledig vasthouden ookal draait de motoren stationair, ondanks strakkere veertjes.
      Tevens zien de segmenten er nog goed uit… genoeg voering ook nog. Alleen die schaal er omheen ois helemaal veroest en afgebladerd. Hoe dat komt is me een raadsel want voor de rest istie compleet roestvrij maargoed…
      #233903
      bullit-1990
        dat hij herrie maakt wil nog wel een betekenen dat er oneffenheden in de schaal/segmenten zitten wat nog moet wegslijten..
        en betreft dat hij em vasthoud, vliegwielspie gebroken?
        mvg,
        #233906
        tnerual
          kan ook dat de naaldlagertjes versleten zijn
          #233915
          Wautaz
            Nee dat is het niet… toen ik de segmenten loshad om er nieuwe veertjes in te zetten heb ik geprobeert of alles toen wel soepel ronddraaide en dat was het geval. Geen gekke knarsen en schaafgeluiden. Het komt dus echt van de segmenten die tegen de wand aankomen terwijl ze toch kompleet ingeveerd zitten.
            Ik wacht wel gewoon tot ik me nieuwe koppeling binnen krijg en dan hoop ik dat het probleem verholpen is.
            Het is zo zonde want het blokje loopt werkelijk perfect stationair. Super rustig en regelmatig. Alleen als je dan het achterwiel weer op de poulie vastzet (met dat hendeltje achteraan) merk je dat het blokje meer weerstand krijgt en vreemder gaat lopen.
            #233916
            tnerual
              wacht eens.. is dat geluid ahrder als je de brommer naar links kantelt of omgekeerd ofzo?
              #233919
              bullit-1990
                afstandsring met opstaande rand naar je koppeling toe gemonteerd?
                #233968
                Wautaz
                  Nieuwe koppeling er op gezet en het voelt als een nieuwe brommer. Trekt veel beter weg, maakt geen lawaai meer. En hij blijft nu ook stationair lopen 😀
