Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Koppeling grijpt niet goed aan?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 3 maanden geleden door SuperSi.
1 april 2014 om 10:16 #211087
blokje loopt mooi perfect.
rijdt ik en moet ik remmen voor verkeer of iets en ik laat het gas los en ik rem tot stilstand wil die ietjes door rijden en komt ie amper in zn vrij
maar als ik rem en ik houdt een beetje gas hoor ik hem ergens tegen aan slijten en als ik eenmaal stil sta maakt ie ineens iets meer toeren en kan pakt ie wel zn vrij
hoop dat dit duidelijk genoeg is zoniet zal ik het nog een x proberen uit te leggen :S
alvast bedankt voor de snelle reacties op mijn vorige probleem 😛
zal even foto van de koppeling plaatsen misschien is ie wel gewoon af
1 april 2014 om 11:03 #240313Zitten alle trekveertjes nog vast ? zitten alle kogeltjes nog op hun plaats ? voorste kogeldrukplaatje krom ? kromme krukas ?
Check it out
Koppeling schoentjes zijn nog niet verstelen zo op de foto te zien.
TICKLING BARN1 april 2014 om 11:21 #240317Zit een klein slagje in t kogel druk plaat zal hier een foto van plaatse. Zo
toen ik eerste keer naar voren liep hield ik de koppeling( start ding) in
toen ik achteruit en weer vooruit liep had ik hem los
zit wel een minislagje in de schotel…
en hij zit ongelijk zoals je zit bovenkant raakt ie wel aan en onderste 2 niet3 april 2014 om 20:51 #239673Krom kogeldrukplaatje kan er al voor zorgen dat er een koppeling schoentje niet goed terug komt of dat die niet eens meer wil aangrijpen omdat het kromme plaatje een schoentje tegen houd.
Niet toevallig een ander kogeldrukplaatje liggen die nog goed is ?Meestal als een plaatje ineens krom is dan ligt er vaak ook een kogeltje uit, al gecontroleerd ?
Zou er niet mee doorrijden want dan verniel je meer aan je koppeling (speling).TICKLING BARN4 april 2014 om 19:15 #240330Zit een klein deukje in de plaat aan de rand kan hier morgen wel ene foto van maken
fredzzz heeft er zo in elkaar gezet volgens mij kan het geen kwaad zal morgen bij daglicht een fotootjniks mis met de kopelling.
3 februari 2021 om 11:52 #806687Bij mij grijpt ie ook neit goed aan met gewicht erop als ik hem optil dan grijpt ie wel aan zitten nieuwe segmenten in poelie 70Â standaard blokje met 12/7 en normale uitlaat. Moet gewoon mee steppen om snelheid te krijgen.
3 februari 2021 om 12:21 #806689Kan best zijn dat je nieuwe blokjes even moeten inslijten. Net zoals nieuwe remschijven en blokken dat moeten op een auto.
3 februari 2021 om 12:24 #806690Nee want als ie de oude erin doe doet ie precies het zelfde dacht dat het aan de segmenten lag maar ook niet helaas heb grijze polini trekveren er in maar gaat echt heel sloom opgang nog meer ideeën, ga er zo weer bezig
3 februari 2021 om 14:20 #806696Heb je de grijze veren er in uot het setje van grijs groen blauw?
Dan kan je nog de groene proberen, dan maak je iets meer toeren voor je schoentjes aangrijpen en heb je iets meer koppel.70 poelie is wel redelijk klein, zeker als je een 45km/u brommer hebt. Dit beinvloed ook je trekkracht.
Heb je wel de goede snaar er bij? En staat deze goed op spanning? -
