koppeling ??
Home Forums Techniek Problemen oplossen koppeling ??
  • #209508
    ciaodriver
      joe,
      ik heb net een ciao binnengekregen maar er is iets met de koppeling..
      normaal kan je ff lope eer de koppeling aanspringt en het blok aangaat..
      nou, bij deze niet, die loopt ineens aan, en kan je niet achteruit lopen,
      het is daarmee ook dat ie maar 30 liep(is nu stuk) ..
      aan wat ligt dit en hoe zit de koppeling eigelijk in elkaar? (liefst met foto’s).
      grtz
      #221277
      heuvel85
        of je koppeling is niet goed gemonteerd of hij is te vast gezet..zo wil hij niet meer stationair draaien..dat hij 30 loopt zal waarschijnlijk komen omdat het een snorfiets is..
        #221317
        Helios
          Koppeling zit als volgt in elkaar :
          Ring.
          Huls / schaal.
          Koppelschaal waar je segmenten inzitten.
          Ring / plaatje
          Dikke moer evt. borg
          Wat ik denk dat het probleem is dat er geen startveertjes inzitten.
          Kijken even in de Huls / Schaal of hier veertjes in zitten.
          Maar, het probleem snap ik niet helemaal.
          Veren eruit = lekker snel starten zonder veel te rennen.
          Mooi toch? moet je een stuk lopen (stad bijvoorbeeld) klik je hem toch op de loopstand?
          Succes!!
