Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › knarsend geluid uit de naaf. en loopt niet echt soepel.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 2 maanden geleden door niek1992.
25 april 2010 om 11:22 #210504
beste forum leden,
sinds gister viel mij op dat als me citta stil staat en ik hem achter uit rijd dat hij dan een knarsend geluid maakt.
tevens loopt het wiel ook niet zo soepel voor mijn idee.wat zou dit kunnen zijn hebben jullie enig idee?
het is ook iets lastiger om hem aan te lopen nu omdat hij niet soepel draaid naar mijn idee.
rijdend heb ik er niet egt veel last van.25 april 2010 om 12:01 #231687ik heb zelf ook een krassend geluid , bij mij komt het uit de koppeling , ik weet zelf niet goed hoe je het kan oplossen maar ik zou anders een even kijken naar je koppeling. miss komt ie tegen je frame ofzo
25 april 2010 om 14:59 #232165
Vespa Ciao!Misschien olie bijvullen in de klok?
25 april 2010 om 15:19 #232181Miss lagertje kapot in de klok!?
remt die nog wel goed?
25 april 2010 om 18:14 #232179ja hij remd nog wel goed, hoezo?
25 april 2010 om 18:45 #232192Stel dat lager of wat daar achterkapot was, Zou er meestal cardan olie uitlopen en dat komt dan meestal op het remsegment.
en dus heb je dan geen achterrem meer…25 april 2010 om 19:17 #232196oke vandaar tja ik weet t nie rijd net een halve week en eerst niks aan de hand en nu ineens beetje knarsend geluid:S
25 april 2010 om 20:01 #232198misschien dat je vertranding kapot is;)
had ik ook met mijne;)
Fear the rollerbank25 april 2010 om 20:17 #232199oke naja k zal eens kijken of er nog voldoende olie in zit.
16 februari 2011 om 14:03 #236057Als je nou eens gewoon versnellingsbak olie erin gooit dan werk het wel weer wat beter.
Fear the rollerbank16 februari 2011 om 14:05 #236058ik heb eventueel wel een klok voor je liggen,
als je interesse hebt, stuur maar een pm:)Let even op, dit is geen verkoop topic! Dit soort zaken via de PM a.u.b.
oke, weet ik dat ook weer:)
16 februari 2011 om 15:02 #236061Ik wil hem wel voor je reviseren? kleine revisie. dus helemaal schoonmaken, lagers checken op speling (en eventueel verhelpen) en bijvullen met nieuwe vertandingsolie. laat maar weten via de PM.
