- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 8 maanden geleden door Wim.
24 augustus 2022 om 17:23 #816694
Mijn Ciao rijdt gewoon prima en alles werkt naar behoren. Echter als ik de Ciao start dan komen er soms knallen uit de uitlaat. Het lijkt dan alsof er een rotje wordt afgestoken. Kan dit komen door een te grote sproeier waardoor niet alle benzine is verbrand die dan in de uitlaat komt? Ik heb nu standaard 50cc met snor luchtfilter. Volgens mij zit er een tecno citypower onder of nog de originele uitlaat. De sproeier is maat 40. Ik zal morgen ook de bougietest doen en daar een foto van uploaden. Alvast bedankt voor het meedenken.
24 augustus 2022 om 21:16 #816697Heey,
Gaat het om een electronisch blok of eentje met contactpunten?
Ik heb namelijk zelf een soortgelijk iets gehad met een CP blok en daar bleken de contactpunten net niet correct te staan met een te grote afstand. Als het goed is zou de afstand op .45 moeten staan volgens de voelermaat. Wellicht dat jij ook dit probleem hebt?24 augustus 2022 om 21:27 #816698Het is een elektronisch blokje, dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
24 augustus 2022 om 21:28 #816699Of kan er dan alsnog iets mis zijn met de ontsteking?
24 augustus 2022 om 22:29 #816701Ja.
Knallen en/of haperen is meestal de ontsteking.
Elektrische ontsteking heeft ook zo zijn puntjes:
Draden die verteert zijn, pickup spoel slecht, losse verbindingen, oxide op aarde punten of stekkertjes, Ect.
Bougie?
Als het mengsel slecht is, (carburateur niet goed afgesteld) ontsteekt het ook moeilijker.
Dus zorg altijd dat de carb optimaal afgesteld is.26 augustus 2022 om 09:32 #816720Dank voor de reactie. Ik zal de draden nalopen en het de spoelen controleren op erosie. Ik heb net de how to bekeken van de carb afstellen maar er is een ding wat ik niet helemaal begrijp. Er staat bij het fijne afstel werk iets over een luchtstel schroef en iets over een stationair stel schroef. Ik zie alleen maar een schroef aan de buitenkant (de stationair stel schroef) van de carb en er staat ook geen foto meer bij. Kan iemand mij er iets meer over vertellen?
26 augustus 2022 om 09:44 #816722Bijna alle Ciao’s hebben geen luchtschroef.
De jouwe ook niet.De juiste sproeier vind je in de database:
https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
