19 augustus 2006 om 21:35 #135663
als ik hem op loopstand zet en stukje loop hoord ik om de halfe meter een zacht tikje uit de klok komen
iets versleten lagers ofzo?
19 augustus 2006 om 21:41 #135664mman :
als ik hem op loopstand zet en stukje loop hoord ik om de halfe meter een zacht tikje uit de klok komeniets versleten lagers ofzo?
hmm.. heb ik ook bij mn zwarte, dus een antwoord is welkom 😉
19 augustus 2006 om 22:31 #135665controleer maar es of je poulie-moer goed vast zit
20 augustus 2006 om 01:29 #135667zit allemaal goed maar volgen mij de veer voor hem terug te zetten naar de stand een beetje uit geloddert
20 augustus 2006 om 06:39 #135669FonS :
ehm.. in de manual die ik heb staat 1,5 voor en 2,5 achter, ik doe ze zelf altijd 1,8 en 2,8 ongeveer 😉Oeps, dan doe ik wat te veel, ik heb meestal 3bar voor, en 4 bar achter=)… Dus de bandjes kunnen het aan:)an zal ik ze maar eens wat leeg laten lopen tot 2 en 3 bar:)
Home made engine dyno20 augustus 2006 om 09:09 #135671Hey ik zit eens te denken, als ik een keer geld over heb om misschien een electromotor als 2de motor op mn ciao aan te sluiten, met een zeer lichte versnelling om zo snel weg te rijden en dan net hard genoeg te kunnen om te starten. soort electrische start dan eigenlijk, maar a la hybridemotor. Hoe groot achten jullie de kans dat dat lukt, en hoe veel vermogen zal ik nodig hebben om hem redelijk weg te laten rijden en snel genoeg te kunnen om te kunnen starten?
20 augustus 2006 om 09:12 #135672eeuhm nouw alles kanmaar dat daar heb je 0 % ruimte op voor een ciao komaan een ander idee auB
maar van mij mag je je gang gaan
20 augustus 2006 om 09:18 #135673wheelieking89 :
eeuhm nouw alles kanmaar dat daar heb je 0 % ruimte op voor een ciao komaan een ander idee auBmaar van mij mag je je gang gaan
Als je gewoon het voetenplankje niet gebruikt ofzo dan kan hetwel aan de achterkant waar je zadel zit en dan schuin een ketting naar het wiel aan de rechter kant, moet je alleen voor die ketting gaten in je kap maken en iets om die ketting weer te beschermen, maar het is mogelijk. Ik kan een goede motor al voor 49 euro krijgen, alleen nog een accu en knopje en ik heb straks voor onder de 100 euro een hybridemotor op me ciao 😛
Edit:
Kan je het tandwiel van je achterwiel aan de rechterkant voor de trappers vervangen door een grotere?
En klopt mijn berekening?
2.54 cm is 1 inch
16 * 2.54 * 3.141 is de omtrek van mn 16″ wiel in cm = 127,65
bij 1000rpm is dat dus 1000 * 127,65 = 127650 cm/min snelheid
Dat is dus 1276,5 m/min
Dat is dus 1276,5 * 60 = 76590 m/h
Dat is dus 76,59 km/h? (zonder weerstand dan he)Dus, als mijn motor 2500rpm maakt, en ik wil ongeveer 19km/h, dan moet ik een tandwielverhouding van 1:10 hebben?
[ot]cool je kan posts wissen hier 😀
20 augustus 2006 om 10:04 #135676maak even van die 3 post effe 1 edit post
okej bedank 😛 moest er effe uit xD
20 augustus 2006 om 16:09 #135679Weet iemand waar je een zuiger + veren voor een ZETA 70cc gietijzer kunt kopen?
20 augustus 2006 om 16:10 #135680neeej hoe krijg je het voor elkaar eeuhm mobshop meschien ??? of polini.ch
20 augustus 2006 om 16:12 #135681pleasure :
Weet iemand waar je een zuiger + veren voor een ZETA 70cc gietijzer kunt kopen?Heb je een zeta 70cc dan ?
De zuiger + zuigerveren zijn op mopshop te koop
20 augustus 2006 om 16:25 #135682hansieb :
pleasure :
Ja, kwam er laatst achter dat die het wel moest zijn. Had de cilinder gekocht als 43mm DR, maar aan de buitenkant stond al geen DR, binnenin waren veel meer poorten, vond de poorten niet zo mooi afgewerkt, maar er zat een 43mm DR evo zuiger in :@
20 augustus 2006 om 16:42 #135683maak er eens foto’s van 🙂
20 augustus 2006 om 16:55 #135684wheelieking89 :
maak er eens foto’s van 🙂Dat komt nog wel, ouders hebben de digitale camera mee:/
