‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,201 tot 1,215 (van in totaal 12,450)
  • #135128
    kuwn
      wheelieking89 :
      dat zal zeker er mee temaken hebbben
      had je ook slecht starten probleem ?:O
      ja heel erg zelfs …maar ik d8 dat het mijn koppeling was 😉
      #135180
      TerroRLaG
        op mijn gelijkvromigheidsattest staat dit nr: 82|6011
        is die 82 het bouwjaar ?
        Greetz
        #135181
        ciaoracer
          Ik heb even een vraag hoe kan je nu het mooiste je achterspatbord inkorten?
          #135182
          mman
            aftekenen en slijptol
            en miss je achterwiel eronderuit als je niet zon vaste hand heb;)
            #135188
            kuwn
              hoe zie ik of mijn krukas pen 10 of 12 mm is ?
              hoe zie ik de grote mijn zuiger ?
              #135189
                moet je opmeten, de pistonpen is dan 10 of 12mm.
                als je blok nog in elkaar zit kun je t vaak ook nog zien aan het puntje onderaan de achterste blok bevestiging, als ze de krukas nooit hebben verandert is dit met puntje 10pen en zonder puntje 12pen
                dat puntje links onder TB is dus 10pen en zonder dat puntje 12pen
                VespaCiaoPaul
                  er past toch ook een pen12 krukas in dat blokje fnie?:?
                  #135196
                  VespaCiaoPaul
                    een maat van mij kan op zijn werk stralen, daar hebben ze ook “glasparel”. Hij wou wel voor mij mn blokje helemaal mooi maken door het te stralen maar kan de binnekant van je blok tegen glasparel? volgens hem wel maar ik heb mn twijfels
                    #135197
                    barry
                      VespaCiaoPaul :
                      Ik straal mijn carters altijd binnen-en buitenkant.Kan geen kwaad,dat je de binnenkant straalt.
                      #135200
                      VespaCiaoPaul
                        ok bedankt barry:thumb dan word mn blokje weer zo goed als nieuw:D inc. zwarte velgen
                        #135201
                        kuwn
                          ik had ff how to nieuwe cilinder plaatsen gelezen … maar die “piston clipjes” kan ik bij mij niet zien ,,, zijn deze normaal wel zichtbaar ?
                          ik had ook ff bij onderdelen / cilinders/ helemaal onderaan …. daar staat twee plaatjes van cilinder koppen .. de ene voor ciao de andere voor si/bravo etc … maar ik heb die van een ciao … maar ik heb een bravo … wat betekent dit ???
                          #135202
                            kuwn :
                            Hmm, de hele how-to is bij mij niet zichtbaar:S Waar staat die?
                            Piston clipjes zitten tegen je pistonpen aan in het ronde gat waar die in zit, aan bijde kanten. Als de gleuf waar ze in steken diep is zie je ze misschien niet zo snel, maar ze horen er wel te zitten!!
                            Over die kop, je moet even wat duidelijker zijn, wat wil je nou weten? De koppen zijn gelijk, alleen die van de bravo/Si/Citta is breder en past daardoor niet in een ciao zonder de zijvinnen er af te slijpen. Ik heb op mijn nieuwe ciao kop ook geen gat waar de decompressiekabel doorgaat, irritant, maar niks wat een dremel niet kan verhelpen.
                            #135204
                              forum > how-to’s > andere cilinder/zuiger plaatsen by jacky 😉
                              #135206
                              kuwn
                                maar wrom hebben citta /bravo een ander cilinderkop als de ciao ?
                                #135207
                                mulder[sst]
                                  omdat ciao zon smalle achterbrug heeft waarin geen citta cilinderkop past
