‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,186 tot 1,200 (van in totaal 12,450)
  • #135107
    kuwn
      hoe groot is std uitlaatpoort 22mm?
      #135108
      pleasure
        kuwn :
        Ja, dat is de buitendiameter van de uitlaatpoort.
        #135109
        VespaCiaoPaul
          een maat van mij kan op zijn werk stralen, daar hebben ze ook “glasparel”. Hij wou wel voor mij mn blokje helemaal mooi maken door het te stralen maar kan de binnekant van je blok tegen glasparel? volgens hem wel maar ik heb mn twijfels
          #135113
          Jeroen
            wat voor uitlaat is dit?,,,heeft iets weg van een polini country/
            edit: sorry voor de grote foto.
            #135114
            ciao ciao bambina
              ArvidW :
              *zucht*
              Volgens de ene wel
              Volgens de andere niet
              In theorie kan een 13.13 gewoon niet beter rijden dan een standaard carb (op een ongeveild snor/bromblok) De binnendiameter van de carburateur is dan wel groter, maar het inlaatgat blijft 7mm (snorblok) of 10mm (bromblok) Dus in theorie schiet je er geen zak mee op.
              Sommige beweren harder te trekken met een 13.13, ik geloof hier niet zo in. Mischien een snelheidswinst van 2km uur ofzo?!?!:S
              ps: ik zei *zucht* omdat je de 10miljoenste al bent die dit vraagt, is niet erg dat je het vraagt, maar op den duur gaat steeds hetzelfde antwoord geven het vervelen:P
              Ik wil hier toch even een kleine kanttekening bij maken.
              Het is namelijk zo, dat een 10 mm inlaat gecombineerd met een std carb niet aan zn maximale inlaatcapaciteit komt.
              dwz. er is dus wel degelijk nog ruimte voor een rijker mengsel (13/13 carb)
              Als je dan ook nog een betere uitlaat monteer, merk je zeker iets betere prestaties 😉
              #135115
              barry
                Jeroen :
                Ja,dit is hem,maar zeer lelijk aangepast:kots
                kan ook proma zijn!
                #135116
                mman
                  hey
                  ik gaan me ciao mix snor een brommer van maken en mengsmering rijden en dan natuurlijk de oliepomp afsluiten hoe dat goed te doen?
                  dat hij geen valse lucht aanzuigt enzo..
                  #135117
                    gewoon die hele oliepomp er rechts afschroeven, dan blijft de keering met krukasstukje nog uitsteken. dit maakt niet uit verder.
                    kuwn
                      hoi mensen ! ik heb mijn cilinder d’r af geschroefd en volgens mij ziet ie d’r niet egt goed uit ?! foto link
                      #135122
                      wheelieking89
                        je zuiger is dood naar mijn mening
                        en
                        cillinder is nog goed zow te zien
                        aleen ik zal alles wel effe heeel goed schoonmaken
                        reed je zonder pakkingen ofzow damn wat een troepje !!!!!
                        #135123
                        kuwn
                          haha ik eigenlijk nog (bijna) nooit met deze cilinder/motor/van alles gereden …..
                          dus gwoon goed schoon maken en een nieuwe zuiger ?
                          kan het hierom zijn dat mijn bravo zo traag ging ?
                          #135124
                          timschilders
                            ja die zuiger heeft al heel wat warm lopers gehad zo te zien.
                            kun je dus beter vervangen, of helemaal rond polijsten dat alle klasjes eruit zijn(heb ik ook gedaan)
                            voetpakking ook zeker kapot gegaan?
                            #135125
                            kuwn
                              ok thx voor snelle reacties
                              kan het hierom zijn dat ie zo traag ging?
                              #135126
                              wheelieking89
                                dat zal zeker er mee temaken hebbben
                                had je ook slecht starten probleem ?:O
                                #135127
                                citta & co
                                  Paar vraagjes:
                                  Hoe zet ik mn achternaaf weer vast in mn wiel??
                                  Is het normaal dat het asje waar de poulie op komt, dat je die op en neer kunt bewegen??
                                  En welke sproeier adviseren jullie mij 8)(zie setup)
                                  alvast bedankt
