21 mei 2008 om 12:31 #128773
Je houd weinig vlees over bij de voet voor de pakking..
Het wil wel maar is een kut karwij.
Let er vooral op dat je nergens er doorheen gaat.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel21 mei 2008 om 12:48 #128774het gaat wel prima hoor, maar precies wat herr flick zegt, je moet goed op blijven letten het de dikte van je carter wat nog over is. Maar waner je je carter gaat tunen kan je het beste ook gewoon even je inlaat bewerken.
Veel succes
21 mei 2008 om 13:40 #128775Hallo
Ik had laats wat probleempjes: spie kapot cilinder tapeinde gaar en zat los enzo! inmiddels allemaal weer gemaak maar nu gaat die niet meer aan! als ik ren dan doet die nix vonkt niet geen compressie want sigmente en vliegwiel draait niet mee maar koppeling huis wel! ik had eers dat het wiel nog blokkeerde maar heb ik koppeling erop nieuw opgezet en blokkeer niet meer, en nu is dr nog een schuurend geluid in koppeling .. ijzer over ijzer ofzo!
alvas bedankt! graag reactie wat ut kan zijn en hoe ik het oplos!! :!groetjes
21 mei 2008 om 13:45 #128776@Ivo afstand ringetje misshien vergeten? dat wat tussen je blokje en koppeling moet komen?… uitstekende gedeelte moet naar koeppling wijzen he
21 mei 2008 om 14:01 #128777Zag net dat 1 krukass lager nog in kleincarter zat en niet op kruk ass is dat erg of kan nu gwoon elkaar zette en rijde
21 mei 2008 om 14:39 #128778gewoon in elkaar zetten en rijden 😉 😀
21 mei 2008 om 16:23 #128779Hallo allemaal,
Ik wil graag even weten hoe ik mijn voorvork uit mijn frame moet halen. Ik heb hem geprobeerd los te draaien met sleutel 32 maar krijg hem met geen mogelijkheid los 🙁
21 mei 2008 om 16:24 #128780mss proberen te verhitten met eeen gasbrander? 😉
21 mei 2008 om 16:25 #128781Dat zou ik wel eens kunnen proberen. Heeft iemand nog andere mogelijkheden?
21 mei 2008 om 16:51 #128782Kruipolie er tussen en dan flink laten “schrikken” door en met een hamer op te tikken (wel met houtje ofzo ertussen).
Dan weer proberen te draaien.21 mei 2008 om 18:00 #128783Heej,
ik ben op zoek naar een malossi KICKreedvalve cartersetje en tevens ook al het kickspul wat erbij hoort, weet iemand een site waar ik dit kickspul kan vinden? ik heb op jmpb gekeken en de reedvalve kick-versie zien staan, maar die is niet leverbaar.. als die weer leverbaar is zou ik die daar wel kunnen kopen, maar dan heb ik de rest van het kickspul nog niet.. Dus iemand suggesties??
Alvast bedankt
Groeten
21 mei 2008 om 19:02 #128784Ik wil de volgende setup:
46 polini
nuova kruk
speed-engine
simo zij-inlaat
calibrata 22mm.Zal ik hier een 19mm carb bij doen?
Of het spruitstuk uitboren tot 21mm (omdat de echte binnendiameter standaard 19mm is) en een 21mm carb op doen?
Wat rijd beter?
Of krijg ik met zo’n 21mm op deze setup hetzelfde gezijk als sil met z’n 28mm carb op z’n simonini?
Daar heb ik namelijk geen zin in.21 mei 2008 om 19:22 #128785Jah dat ringetje zit er tusse ! goed!
weet iemand wat het nog kan zijn?21 mei 2008 om 20:11 #128786Hallo, ik ben nieuw op het forum. Ik heb een vraagje. Ik heb een standaard Ciao Mix van (geschat) 1998. Ik wordt binnenkort 16 dus dan kan ik pas gaan rijden. Ik wil em niet teveel opvoeren, misschien een beetje 🙂 Waarschijnlijk komt er over niet al te lange tijd een City Power uitlaat onder, aangezien de orginele z’n beste tijd heeft gehad. Ook heb ik gehoord dat een poelie + V-snaar upgrade erg goedkoop is. Voor rond de 10 euro zou je een betere moeten hebben. Mij is verteld dat ze standaard 94mm zijn. En een kleinere zou voor een hogere top moeten zorgen.
Klopt dit, en hoeveel zal het gaan schelen?
Alvast bedankt!!21 mei 2008 om 20:24 #128787Een kleinere poele met v-snaar kost is inderdaad niet al te duur, ongeveer 10 afhankelijk van in welke zaak je je gaat. Ik neem aan dat je van plan bent een 80 poeli te nemen. Dat zal ongeveer, een km of 5 schelen;)
