20 mei 2008 om 18:28 #128751
nou het is 2e hands maar alles is nog in perfecte staat 😉
20 mei 2008 om 18:51 #128753dankje Jeroen!
20 mei 2008 om 19:09 #128755shit eeh,
ik ben aan het uitvijlen ik netjes vijlen ben k klaar zit ik daar er aan het einde van de inlaat een klein gaatje in de inlaat zit:S isdit erg???
ALvast BEdankt 😉
20 mei 2008 om 19:12 #128756Aan de kant waar de inlaat overgaat in het carter? Dat is niet de bedoeling. Misschien kan je het nog dichtmaken met vloeibaar/. kneedbaar staal??
Anders heb je een valse lucht probleem….I came, I saw, and I forgot what I was doing...20 mei 2008 om 19:33 #128757
sjaak trekhaakvanmiddag had ik een stuk gereden ,zet de brommer neer ff later wil ik weer rijde start die niet meer,ik dus een kwartier ofzo staan kicke toen ging die weer aan ,ff later viel die weer uit ,andere bougie geprobeert nog niks,bougie was wel nat dus benzine kreeg die ook ,latere thuis andere cdi geprobeerd liep die weer ,nu is mijn vraag hoe kan het dat de cdi kapot is gegaan ,een half jaar gelede was mijn cdi ook al kapot ,toen had ik 2 x 25 watt halogeen spotjes in de voorlamp ,nu heb ik 2 maande ofzo met batteryen lampjes gerede omdat mijn verlichting kapot is ,kan het daardoor kome ? of komt het doordat mijn cdi onder de benzinekraan tege het frame zit ,en dat die door de warmte van de cilinder kapot is gegaan?
20 mei 2008 om 19:34 #128758nee dat pijpje waar je de cab. overheen gaat weetje daar zit een klein gaatje in :S
20 mei 2008 om 20:48 #128759sjaak trekhaak :
vanmiddag had ik een stuk gereden ,zet de brommer neer ff later wil ik weer rijde start die niet meer,ik dus een kwartier ofzo staan kicke toen ging die weer aan ,ff later viel die weer uit ,andere bougie geprobeert nog niks,bougie was wel nat dus benzine kreeg die ook ,latere thuis andere cdi geprobeerd liep die weer ,nu is mijn vraag hoe kan het dat de cdi kapot is gegaan ,een half jaar gelede was mijn cdi ook al kapot ,toen had ik 2 x 25 watt halogeen spotjes in de voorlamp ,nu heb ik 2 maande ofzo met batteryen lampjes gerede omdat mijn verlichting kapot is ,kan het daardoor kome ? of komt het doordat mijn cdi onder de benzinekraan tege het frame zit ,en dat die door de warmte van de cilinder kapot is gegaan?Hij hangt niet volledig tegen het frame dus kapot gaan van de warmte lijkt me stug. Als je lampen niet werken dan moet hij nogsteeds gewoon rijden. Ik denk dat het gewoon puur pech is 😉
20 mei 2008 om 20:58 #128760
sjaak trekhaakbij mij hangt hij dus wel tege het frame omdat ik geen ophangpunt heb ,heb een oud type frame. morge ff een beugeltje regele en het licht make ,hope dat die dan niet meer kapot gaat.
21 mei 2008 om 07:00 #128766Maar wat kan er nou precies kapot zijn of is dat onduidelijk?
Hij trilt supererg als ik volgas geef, ook al is het gewoon even een stoot gas geven. Net alsof me hele blok eronder weggaat vallen..
Dan kan ik er vanmiddag mee aan de slag 😉
21 mei 2008 om 07:31 #128767De boudjes wa blok mee vast hangt in frame draai die goed aan en dan moet weg zijn
21 mei 2008 om 07:32 #128768Zitten muurvast 😕
21 mei 2008 om 07:59 #128769heeft er iemand ervaring met de polini 80cc die op jmpb te koop is? zo ja is het een goeie cilinder? met goeie top en optrek enz? alvast bedankt
21 mei 2008 om 08:10 #128770Cilinders (ervaringen en fotos)
Een topic met wat over de 80poliniIs leuke cilinder, past niet in std carter.
levert veel trekkracht en boost maar snelheid is std niet de hoogste.
lees en zoek maar even verder46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel21 mei 2008 om 08:30 #128771@ tyrax,, even kijken of je poelie nog recht is, niet dat die on effenheden heeft, want dat had ik wel, en begon me brommer aan de achterkant hevig te slingeren en trillen
21 mei 2008 om 12:10 #128772iemand ervaringen met standaard carters uitdremelen voor 80 cc?
graag wat ervaringen want wil er zelf mee beginnen
alvast bedankt -
