‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,311 tot 11,325 (van in totaal 12,450)
  • #128679
    Daan777
      bij mijn handmade (niet die op de foto) zit een deuk.. precies op het gedeelte waar de handmade langs de achterband loopt.
      Ik heb hem nog nooit gemonteerd dus weet ik niet of die deuk er hoort.
      Ziggy zei van wel. Weet iemand het?
      Een deuk in het expansie gedeelte waar de handmade langs de achterband loopt…
      #128680
        Frits :
        @ciaostb
        niks aan doen verder is super inlaat belgisch?
        ik heb ook nog een vraag
        hoe diep/ver mag een olie keerring zitten aan kickstartkant?
        Ik duw hem er altijd op zijn plaats met het slakkenhuis, die laat ik de diepte bepalen. Dat is precies diep genoeg.
        #128681
        Frits
          @tonni
          ok geweldig doe ik dat even
          #128682
          diac
            @ Daan, ja die hoort daar, anders komt die tegen je achterband op 😉
            #128683
            Daan777
              nice! bedankt.
              #128684
              Tyrax
                Heeft iemand duidelijke foto van hoe die zijn kenteken aan de zijkant heeft gemonteerd?
                Ik weet dat het niet mag maar dat boeit me niet:P wat wouden ze me maken.. ik denk alleen een waarschuwing ?:P:pest
                #128685
                Vincent
                  Naad :
                  is het mogelijk of 16” banden zelf om de velgen te leggen?
                  Of moet je hiermee naar de brommerzaak?
                  Jeroen :
                  dit kun je goed zelf doen, al gaat het niet altijd even makkelijk.;)
                  gewoon met bandelichters voor de fiets, alleen wel uitkijken dat je de lak niet beschadigd.
                  Ik gebruik nooit bandenlichters voor het opzetten alleen voor het verwijderen van de band. Gewoon de band in het diepste deel van je velgrand leggen en dan rondom er overheen drukken en eventueel met een beetje hulp van wat vet;). Dit gaat perfect en je loopt niet het risico dat je met het monteren je binnenband lekprikt.
                  #128686
                    Welke cilinder zal ik nu halen? De Polini 43mm, de AR 43mm, de DR 43mm (weer) of de AR 41mm (is een DR 41mm look-a-like). Baal er wel van dat die Athena zuiger zo vaag was.
                    Misschien heeft iemand nog een nette 42mm Polini Alu liggen? (mijne is niet meer geschikt voor poelie)
                    Vraagje aan Wouz: hoe ziet de zuiger van jouw 43 AR er uit? Polini look-a-like of zoals zo’n JMPB imitatiezuiger?
                    #128687
                      41DR is toch oude vriend van je? Je trouwe maatje waarmee je goeie hoge snelheid hebt gehaald:thumb
                      Beetje kietelen, poortjes doorprikken, netjes carter tunen en weer vliegen 🙂 (ws kan hij een ophoogplaatje ook wel waarderen….)
                      Naad
                        Is het legaal om:
                        Een stang tussen je frame te lassen
                        je kentekenplaat aan naast het wiel te zetten
                        een telescoop voorvork te gebruiken
                        #128689
                        Rebel
                          Alleen telescoop vork is legaal rest niet
                          #128690
                          Naad
                            als je met een verlast frame wordt aangehouden,
                            wat zijn dan de consequenties?
                            #128691
                            pluum
                              Tyrax :
                              Je kunt gewoon met een plaatje aluminium of iets dergelijks nemen, dit buig je dan onder een hoek van 90 graden. Dat maak je dan vast op het punt waar het stangetje waar de bagagedrager op steunt vast zit aan de stang waar je zadel in zit(hier zit al een een schroefje). En je moet natuurlijk nog 2 gaatjes voor het kenteken aan de plaatje te bevestigen maken.
                              Hier worden wel degelijk boetes voor uitgeschreven en deze zijn niet heel goedkoop. Ik dacht iets van 75 euro dat vind ik niet goedkoop.
                              #128692
                              Rebel
                                Plaat verkeerd:
                                Best veel gezeik – Je moet gewoon zeggen waarom mogen die harleys dat dan en dan krijg je vaak waarschuwing
                                Aan frame gelast:
                                Als je mooi hebt afgewerkt vaak geen gezeik, anders verzoeken ze je dit weg te halen.
                                #128693
                                daveyy
                                  heey kunnen er op een vespa si nou gwn hogere veren ??
