‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,206 tot 11,220 (van in totaal 12,450)
  • #128567
      diac :
      er staat ook totaal nergens athena of eurocilindro op.
      ik had gekeken, op jmpb hebben ze alleen 40mm kreidler zuigers met het merk Meteor.
      toch best wazig, maar het gaat me erom of die zuiger echt bij de athena hoort, of de spoelpoorten wel of niet overeen komen maakt niks uit 😛
      toch bedankt!:thumb
      Mijn 43mm staat het i.i.g. niet in. Daar staat alleen zo’n soort klavertje vier in met letters (een a en een r of zoiets)
      #128568
        @Diac; normaal zit er een Vertex in geloof ik toch? iig nooit een athena / eurocilindro, ze gebruiken altijd zuigers van een ander merk (daarom voed de zuiger ook altijd maar 2 van de 4 boosterpoortjes :con)
        #128569
        diac
          oke het zal dan wel goed zijn, maakt nu toch al niks meer uit, want er komt een 70 dr onder:con
          #128570
          Michel
            DR Evo??
            #128571
            diac
              yeps, mijn athena heeft namelijk een gebroken uitlaatpoort, ik wil hem wel nog gaan maken.
              maar ik ga er rustig naar kijken en rij ondertussen gewoon met een Dr evo rond 😉
              het is nogal een lastige klus omdat het Alu is, maarja we zien wel wat het word.
              #128572
              Michel
                DR Evo is een lekker cilindertje.
                Alu lassen is inderdaad lastig. Bak koud water en veel ervaring 😛 Succes ermee :thumb
                #128573
                Tomahawk
                  Tomahawk :
                  weet iemand wat het probleem kan zijn als..
                  ik mijn brommer gewoon kan starten.. en ff kan rijden en na een tijdje als je gas geeft, is het alsof die geen benzine meer krijgt.. vlgs mij het bekende bwooaaapp geluid.. als ik dan de choke indruk, kan ik blijven rijden, maar heel zacht.. laat ik de choke los en geef ik gas slaat ie af…
                  iemand?(A)
                  ik heb de benzineslang, carb en luchtfilter gecontroleerd.. allemaal helemaal schoon..
                  krijg je dit probleem toevallig ook bij versleten zuigerveren?
                  #128574
                  Robin89
                    Is het verantwoord om met zo’n scheve voorband de weg op te gaan? Hij loopt nergens aan ofzo.. Ik hoef maar 10 km en zal rustig rijden.
                    En als ik met de setup na de / een 80 mm poulie neem, krijg ik dan overtoeren of zal dat gewoon goed gaan?
                    #128575
                    Naad
                      ja kan wel, die van mij houdt het al 40 – 100 km vol 🙂
                      Trouwens sluit ik me ook een beetje bij je aan..
                      Hoe komt dat en hoe kan je het verhelpen?
                      En welke voorvorken kunnen allemaal in de vespa ciao zonder aanpassingen aan het balhoofd?
                      Gewoon van welke andere brommers.
                      #128579
                        Martijnvanheerde :
                        Martijnvanheerde :
                        Ik had een vraagje. Ik wil graag 5-spakers in een Bravo vork. Standaard passen ze niet. Ik hoorde iets over de rempot overzetten maar die van de bravo is veel kleiner zo kan ik niet goed meer remmen. Trouwens dan remt ie helemaal niet meer.
                        Iemand een idee?
                        Iemand?:?
                        Probeer het nog een keer:P Iemand?:?
                        #128580
                        niels-nijsten
                          ik heb een dr evo 70cc(62.4:P) maar mijn zuigerveren zijn versleten is het mogenlijk om universele overmaatse zuigerveren te monteren? gewoon die van de bromboer. of moet het echt 43mm zijn?
                          #128581
                            Gewoon ff bij jmpb bestellen 6,50 euro + 1,50 euro verzendkosten klaar is kees!
                            #128582
                            diac
                              zowiezo geen overmaatse kopen, gewoon 43mm wat erbij hoort.
                              #128583
                              niels-nijsten
                                maar dat is ten alle tijde 43mm precies? dan kan ik deze straks of morgen even gauw halen
                                #128586
                                Bluevespa
                                  hey, k had een vraagje . ik rijdt al heel lang met poulie 80, maar heb al een half jaar poulie 70 in huis, dus vanmiddag snaar voor 70 gekocht.. erop gezet, en me achterwiel raakte elke keer, uit balans, dan begon de achterkant van de brommer hevig te slingeren.. de poulie zat er wel goed, en recht op. heeft iemand enig idee:S,, snaar te strak staan ofzo:??
